Доброе время суток, товарищи! Имеется небольшая проблема... купил датчик zb-ds01 не предусмотрел герметичность.. Итого датчик вышел из строя.. Он мог перегореть? Там то всего 3 вольта, при поднесении магнита светодиод реагирует, но я думаю это не показатель, так как геркон скорее всего замыкает цепь питания светодиода, на клавишу reset не реагирует, в основе датчика микроконтроллер cc2530. Руководствуясь даташиту, подтянул ногу reset на минус, но реакции ноль... Какова вероятность восстановить датчик? Есть ли смысл подогреть его ноги.. мож отвалислось... хотя на внешний вид не видно ничего такого. Батарейку на текущий момент не высаживает, есть мнение что кз пропало, а в тот момент когда датчик выходил из строя- около 3-5 часов (это по графику видно как высаживалась батарея), то на тот момент явно коротило где то... Я понимаю что тут никто не экстрасенс... но все же может кто даст дельный совет... жалко выбрасывать
купи новый.
а этот оставь, раз жалко выбрасывать)
