управление бистабильным реле без задействования контактов
Сообщение yellowraven »
Всем привет, не могу найти в интернете понятную схему управления бистабильным реле , где- бы не была задействована одна контактная группа данного реле в управлении этим реле. (да видел статьи с какими- то выкладками по логическим модулям, о боже, для меня это тёмный лес)) Как правило релюшки продаются с двумя максимум переключающими контактами и мне они нужны оба! слышал, что существуют варики на таймерах. Подскажите плиз вумные котаны!
Сообщение sergeisams »
(46.72 КБ) 293 скачивания
Сообщение Hand-Maker »
А чуть шире свою задачу описать никак нельзя?
Вон товарисчь привел кучку схем, в которых контакты релюхи никак не используются. В чём проблема-то?
Сообщение vlasovzloy »
мб имеет ввиду обычное реле с самоподхватом через контакты? ну и такие есть да, на оптопаре здесь на форуме ктото делал и еще много
у меня есть замечательное бистабильное двухкатушечное реле hfd2/012-s-l2-2 которое должно переключаться одной кнопкой. Если на обычные релюшки схема гуглится элементарно, то в данном случае вступает такой нюанс как импульсное управление. В микроконтроллерах я небумбум (не в зуб ногой) если кто на пальцах - бы обЪяснил, мол вот эту херню припаеваем к этой херне, или схемку накидал я был- бы признателен. все, что я вижу в интернетах- это схемы без пояснения, в коих микроконтроллер показан условно. И вообще, возможно- ли сформировать импульсы с помощью например конденсаторов?
"одной кнопкой" на ЗАМЫКАНИЕ, или НА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ?
От этого зависит- нужно ли "подавление дребезга контактов" или нет.
на переключение. Напоминаю, у данной релюхи две обмотки,
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4134430#p4134430"]Напоминаю, у данной релюхи две обмотки,[/uquote]Да это без разницы..
Вот БЕЗ микроконтроллера, на одной микросхеме 561ТМ2-
При каждом нажатии на кнопку транзисторы "срабатывают" по очереди..
Сами разберётесь, как вместо светодиодов подключить обмотки реле, или мне надо будет всю схему полностью рисовать, в том числе и с питанием?
зы.. Можно ещё, вместо биполярных транзисторов, МОСФЕТ-ы поставить, тогда ёмкость конденсаторов можно уменьшить..
зызы- SW-SPDT-MOM это может быть обыкновенный микрик:
(46 КБ) 919 скачиваний
Вот это вам спасибо синьор АлександрЛ, обмотки, я полагаю нужно включить последовательно с диодами, либо вместо оных. Как я понимаю данная микросхема формирует импульсы, позже погуглю тему, ибо совсем быть дубом в таких вещах уже не получается)
Сообщение AntonSor »
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4134826#p4134826"]Как я понимаю данная микросхема формирует импульсы[/uquote]
Импульсы формируют конденсаторы на 10 мкФ в базах транзисторов.
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4134826#p4134826"]обмотки, я полагаю нужно включить последовательно с диодами, либо вместо оных.[/uquote]
И ещё нужно к каждой обмотке добавить диодик в обратном направлении..
Импульс формируется за счёт перезаряда конденсатора в цепях баз транзисторов, чтобы обмотки реле не были "под нагрузкой", хотя, если такого требования нет- конденсаторы можно "закоротить"
привет ещё раз всем. К сожалению не получается получить561ТМ2, возможна ли подобная схема на NE555P и если возможна то не будите ли вы столь любезны нарисовать её?
На двух наверно только
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
Re: управление бистабильным реле без задействования контактов
(86.19 КБ) 261 скачивание
Ну, вот так как-то.. :dont_know: :))
(70.62 КБ) 1009 скачиваний
АлександрЛ, спасибо вам, кажется это выглядит почти понятно, могу- ли я без проверки применить эту схемку? вы в ней уверены на 100% ? Если можно вкратце по схемке пояснить_ какие элементы отвечают за длительность импульса, каким резистором возможно управлять напряжением на катушках реле?
Сообщение tonyk »
Можешь! Только учти, что к базам транзисторов будет прикладываться -12В (минус 12). Нормально, как сам-то думаешь?
tonyk, не минус 12 а ноль
Сообщение 1en2 »
yellowraven писал(а):минус 12
yellowraven писал(а):не минус 12 а ноль
грубо - минус 6.....но можно и диоды обратные поставить или R5 R7 уменьшить...
Сообщение tonyk »
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4142734#p4142734"]tonyk, не минус 12 а ноль[/uquote]
Смоделируй схему и посмотри амплитуду напряжения на базе.
Добавлено after 8 minutes 40 seconds:
1en2 писал(а):грубо - минус 6
Да, немного погорячился. Лучше поставить диод для защиты от обратного выброса.
yellowraven , учи матчасть!
Вы о какой схеме сейчас ведёте речь? Или говоря минус 12 вы имеете в виду относительную величину, но я привык по старинке называть величину фактическую. а так- то честно говоря я не понял нихрена. Симулятор у меня LTspice не позволяет в реальном времени кнопку нажимать))
посоны, про какой диод то вы говорите, его в базу ставить?
Последний раз редактировалось yellowraven Чт дек 16, 2021 18:19:54, всего редактировалось 1 раз.
