Плазма Panasonic TX-pr55st50, не выходит из ДР, уходит в защиту, бесконечно щелкает реле, ошибок не отмаргивает, индикатор горит красным, через обход защиты включается, показывает заставку Smart Vierra 1.5-2 секунды (изображение без дефектов), индикаторы на X и Y развертках светятся зеленым, затем снова выключается и щелкает реле, индикатор на передней панеле остается зеленый.
Есть подозрение на майн, если оставить аппарат включенный в розетку то проц греется, палец терпит но почти на грани, и по мере разогрева интервал щелчков реле снижается.
С БП 5в присутствуют, на электролитах 390в, неисправных элементов или КЗ ни на одной из плат не обнаружил.
БП: TNPA5567
Main: TNPH 0989
Сам я в плазмах не силен, в основном делаю ЖК и бытовую технику, может кто то на опыте подскажет куда копать.
БП: TNPA5567
Main: TNPH 0989
