Запись импульсов на CD
Сообщение Semka_08 »
Всем привет! Я сейчас делаю штуку, что то вроде бортового самописца. Но... Я не знаю как сделать чтобы он писал(у меня была идейка, но с ней не задалось. А так как я сделал уже слишком много бросать проект из за такого "пустяка" не захотелось). Поэтому прошу меня понять и подсказать как можно осуществить следующую задачу... Есть штука из КОТ :) орой идут импульсы разного вольтажа и мне как то надо записать циферки на CD, желательно без микроконтроллера.
Сообщение Rimlyanin »
Semka_08, никак. CD это не просто CD, в CD-DA есть TOC, в CD, который с файлами - файловая система.
а у CD-Rom есть участок для калибровки лазера..
Сообщение Eddy_Em »
Дык, записать "циферки" на жесткий диск, а потом нарезать на CD. Например, подключить "штуку" через делитель к микрофонному или линейному входу звкуковой карты, записать с нужной частотой дискретизации файлик, а потом записать его либо как файл, либо создать CDDA.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение metan »
Semka_08 писал(а):понять и подсказать
С такой постановкой вопроса можно только понять и простить :facepalm:
Сообщение Jack_A »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4122375#p4122375"]подключить "штуку" через делитель к микрофонному или линейному входу звуковой карты[/uquote] Дык звуковая карта сама по себе - не сферический конь в вакууме, а часть компа, в котором, не к ночи будь помянут, процессор есть. А тут
Почему-то ещё бытует кое-у-кого стойкая неприязнь к МК, хотя эти дружественные тараканы и созданы для того, чтобы облегчить жизнь разработчику, которому теперь не нужно городить монструазные платы/блоки, если задача по сложности чуть превышает банальные ПУСК-СТОП-РЕВЕРС.
Ну если совсем без МК - то на кассетный магнитофон.
Сообщение 74LS00 »
Возьмите спектрум.
Только жрёт он хорошо, эмулируется хреново, но со звуком работает ваше шикарно, если осилить на него писать. Вот только документация к нему есть только к нему, и не в какой другой литературе он не документировался, так что исктаь и изучать, сейчас этого полно не то что 15 лет назад
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4122375#p4122375"]Дык, записать "циферки" на жесткий диск, а ...[/uquote]... а у жесткого диска сейчас на плате свой проц стоит
а ведь [uquote="Semka_08",url="/forum/viewtopic.php?p=4122297#p4122297"]надо записать циферки на CD, желательно без микроконтроллера.[/uquote]
Сообщение vlasovzloy »
Ну так иголку взять от винила и записать. И без мк и без прочей электроники. Еще крутику ручную сделать и вощпе огонь
Сообщение piligrim130 »
полно проектов на ардуино и sd карте .Компактно и мало потребляет .
