Преобразование микровольтов 0..2мкВ в 0...3.3В и обратно.
galaktozawr
Сообщение galaktozawr »
Каким образом можно преобразовать сигнал 3кГц с размахом в 2мкВ(это в лучшем случае, 0.3мкВ) в 3.3 вольта. Либо же где искать информацию по измерению столь малых значений напряжения?
Я так понимаю нужен какой-то очень малошумящий ОУ OP184, OP07, OPA620 а так же какие основные параметры ОУ необходимо учесть во внимание кроме nV/√Hz?
Какие конкретно схемы существуют? В каком включении ОУ будет максимальный профит?
Так же каким образом построить обратное преобразования сигнал с ЦАП в 0..1мкВ.
Но это еще пол беды, основная проблема это наводки, значит нужен хороший фильтр с острым пиком на 3кГц, вот если в ОУ еще +- понимаю, то в схемах фильтрации промышленных помех - 0.
Итого:
1. Нужна схема усиления сигнала 2мкВ
2. Нужна схема преобразования ЦАП в сигнал 2мкВ
3. Нужна схема подавления промышленных помех с пиком пропускания на 3кГц
Сайт о программировании attiny13, esp32, stm32 и 3D https://esp32stm32attiny13.ru
Re: Преобразование микровольтов 0..2мкВ в 0...3.3В и обратно
Сообщение 12943 »
Что это будет?
AntonSor
Сообщение AntonSor »
Для измерения таких вещей придумали усилители с синхронным выпрямлением, синхронные усилители (Lock-In Amplifier). Stanford Research SR810 или что-то вроде того. Предлагаю вам такой и повторить. На помеху в 50 и 100 Гц в этом случае можете вообще не обращать внимание.
Выходное напряжение ЦАП вы сможете понизить простым делителем или цепочкой делителей. 1 Мегаом - 1 Ом например.
galaktozawr
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4122467#p4122467"]Что это будет?[/uquote]
Детектор прецессии с отладкой аналоговой части.
Нет, такие ОУ к сожалению не подойдут. Слишком уж большая цена для студента)
Хм, я думал что простого резисторного делителя будет недостаточно... Это даже лучше.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
3kHz это здорово, постоянка не нужна - значит не прийдется томогочиться со смещением оу и его уползанием, контактными разностями потенциалов итп, сходу не видно проблем кроме шумов и наводок, пром помехи включая гармоники скорее всего получится хорошо подавить фильтром вч на 1-2kHz, 2-3порядка вероятно будет достаточно. фильтровать конечно после усиления. можно конечно делать режекторы 50-100-150 но врядли это будет лучше.
нужна грамотная трассировка и компановка входных цепей чтоб не собирать наводки от токов и напряжеий.
что является источником? какое у него внутреннее сопротивление напримр? усилитель можно смонтировать совсем рядом?
AntonSor
[uquote="galaktozawr",url="/forum/viewtopic.php?p=4122481#p4122481"]Нет, такие ОУ к сожалению не подойдут. Слишком уж большая цена для студента)[/uquote]
Подойдет более старая модель SR650 и т.д. Тем более, вам не нужен DSP и прочие программные заморочки, половину можно выкинуть. Они дают схему в инструкции (по доброй традиции), можно посмотреть, как у них сделано, и на этой основе сделать свой вариант усилителя. Основная схема там совсем небольшая. https://www.eevblog.com/forum/blog/eevb ... le-filter/
galaktozawr
Можно совсем рядом, но там на катушку наводится довольно серьезный ток для поляризации. Датчик - катушка (две катушки встречновключенные) 13ом диаметром 15см, провод 0.6мм. Прикрепляю форму сигнала если поможет.
Не думаю что стоит покупать один SR650 ради того, что собирали в 1970 в ссср на коленке. Хотя схему посмотрю. Спасибо.
Сигнал поляризации
(109.47 КБ) 251 скачивание
0xFF
Сообщение 0xFF »
Для начала нужно импеданс источника, низкоомный или высокоомный. выход дифференциальный или с общей землей ?
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Ну на коленке в СССР такие вещи не собирали... Как это выглядит сейчас можно посмотреть в соседних темах по измериловке, где ведут обзоры владельцы техники с разрядностью 4,5+ ...
Узнать как устроен камертонный преобразователь, как устроен знаменитый ИМТ-ХХ (измеритель малых токов) и понять что проще его купить, такой модуль.
