Не работает блок питания Б5-29
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
Достался абсолютно новый в заводской упаковке нераспакованный Б5-29. При включении выдает максимум около 8.7 вольт вместо 30. Ручка регулировки 0-3в регулирует напряжение чуть чуть, на наверное 100 милливольт. Галетник регулирует от примерно 3 вольт до 8 вольт. Защита от перегрузки не работает, при замыкании замыкание происходит но лампочка перегрузка не срабатывает. Внутри блока питания всё окислено как от батареек.
Не подскажете где конкретно надо искать проблему? А то конструкция у этого блока питания идиотическая
Сообщение Borodach »
Если платы окислены, то тебе лучше его продать, ибо схемотехника таких БП довольно-таки сложная и без измерительных приборов его не отремонтировать ...
Сообщение mishinmaster »
Вот и проблема - окислы, уже нашлась. Брать распаивать и отмывать все. Потом собирать. Если достася задаром и для себя, можно сделать. Если клиентский, я бы не взялся.
Выбросить каку.. :)))
2~30 вольт до 2-х ампер.. И без регулировки ограничения тока.. :dont_know:
Отмывать от окислов, и проверять- трансформатор, переключатели, все провода, выводы деталей и пайки на предмет целостности.. Включали зря- ДО включения, скорее всего, там все детали были исправными, а вот что там могло сгореть после включения- :dont_know:
Если что- оставить корпус, трансформатор, переключатели, радиатор и вольтметр (если он есть) и делать на основе этого конструктива свой ЛБП, например, используя LM338, LM1084 или LM1085..
Можно даже плавную регулировку ограничения тока сделать..
Вот эта, что ли, схема от него?
Даа.. Умели в СССР переусложнённые схемы делать..
Сейчас что- то похожее можно на десятке деталей сделать.. :dont_know:
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4122637#p4122637"]Если платы окислены, то тебе лучше его продать, ибо схемотехника таких БП довольно-таки сложная и без измерительных приборов его не отремонтировать ...[/uquote]
осцилографы есть.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="mishinmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4122741#p4122741"]Вот и проблема - окислы, уже нашлась. Брать распаивать и отмывать все. Потом собирать. Если достася задаром и для себя, можно сделать. Если клиентский, я бы не взялся.[/uquote]
это мой, и покупал его за 2500 руб так как с продавцом ошибка была и думал что 2500 за два таких было один на 30в второй на 300в а оказывается за штуку, но пришлось все таки взять так как далеко было ехать к продавцу.
Окислы не особо сильные, пайка не повреждена. Только всякие железные детали повредились типа элементов корпуса
Сообщение SSkot »
Artem_Denisovich_RUS, начни с изучения схемы, помогает.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4122764#p4122764"]Выбросить каку.. :)))
Сейчас что- то похожее можно на десятке деталей сделать.. :dont_know:[/uquote]
я его за 2500 рублей покупал. Разбирать точно не буду а перепродать не выйдет. Во время включения никакого запаха, дыма и звуков не было.
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
Да и я конкретнее просил а не типа менять все детали все перепаивать и тд.
Была уже проблема похожая не работал с1-16, все писали всё переипаивать менять все кондеры все разбирать перебирать и тд. Как оказалось тупо в перемычке развертки сверху контакт отошел.
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4122779#p4122779"]Да и я конкретнее просил а не типа менять все детали все перепаивать и тд.[/uquote]
А я и "конкретно"- сначала отмыть от окислений.. Если где- то провода или выводы деталей отгнили- в процессе отчистки это можно заметить..
Для начала необходимо очистить и пропаять все окисленные пайки на плате, проверить электролитические конденсаторы и обязательно конденсатор С7, он не электролит, но отвечает за работу предрегулятора на тиристорах, можно даже увеличить его номинал раза в два, иногда помогает.
Далее необходимо проверить питающие напряжения, особенно стабилизатор на МС 3. В принципе, в инструкции по эксплуатации и ремонту все напряжения имеются, так что можно посмотреть и сверить, а дальше уже делать выводы ...
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4122829#p4122829"]В принципе, в инструкции по эксплуатации и ремонту все напряжения имеются, так что можно посмотреть и сверить, а дальше уже делать выводы ...[/uquote]
А, поскольку -
Artem_Denisovich_RUS писал(а):Достался абсолютно новый в заводской упаковке нераспакованный Б5-29.
в комплекте обязательно есть инструкция по настройке и ремонту!!!
И там описаны, как эта хреновина работает, и есть инструкция по поиску и устранению неисправностей.. Но мы же ведь, блин, умные, мы сначала всё спалим, а потом уже начинаем инструкции читать, если ещё их выбросить не успели..
И там описаны, как эта хреновина работает, и есть инструкция по поиску и устранению неисправностей.. Но мы же ведь, блин, умные, мы сначала всё спалим, а потом уже начинаем инструкции читать, если ещё их выбросить не успели..[/uquote]
Инструкции не было. Там только блок питания на пломбах в пенопластовой заводской (не самодельной) упаковке. Другого не было ничего.
Спасибо за советы, завтра попробую отремонтировать
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Кстати от чего вообще такие окисления как от батареек берутся? И почти всегда в новых приборах. Б2-29 этот новый окислен, еще с1-20 в заводском ящике полностью новый тоже окислен весь и зип тоже. Потенциометр пп63 вроде тоже окисленный, хотя он бу был. И еще новый дозиметр ДП5 абсолютно новый в ящике тоже окисленный весь.
Artem_Denisovich_RUS писал(а):Инструкции не было. Там только блок питания на пломбах в пенопластовой заводской (не самодельной) упаковке. Другого не было ничего.
Значит, заводская упаковка вскрывалась.. Впрочем, этому есть объяснение- для принятия оборудования на баланс предприятия, с которого его потом спи...онерили, эти книжечки вытащили из упаковки, и потом про...фукали.. :))) :))) :)))
Впрочем, это не большая беда- вот:
https://www.astena.ru/DOWNLOAD/b5-29_form.zip
https://www.astena.ru/DOWNLOAD/b5-29-32.zip
Если по ссылкам не скачается, то вот:
https://www.astena.ru/teh_12.html
зы.. Правда, что- то там маловато.. Зато описание работы, более- менее, есть.. :dont_know:
А окисел- это от влаги. Алюминий корпуса, медь дорожек железо от крепежа и свинец с оловом от припоя- ГАЛЬВАНОПАРЫ, при наличии влаги это всё начинает работать как "батарейка", и, потихоньку окисляется всё вокруг..
Сообщение Asaba »
Маленькие "боченки" высохли, коих много. Типа С6, С8. Однопереходный транзистор не генерит импульсы и не работает.
Сообщение Ryukenden »
Так там же предварительный стабилизатор, работающий с ФИМ, благодаря которому имеется возможность ради снижения рассеиваемой мощности на регулирующем транзисторе отказаться от всяких буферных каскадов+отводов на первичной (как в Б5-21) или вторичной (Б5-7...10, например) обмотках. Вот БП и компактен.
P.S. Так это сейчас, а в то время у нас не было такой элементной базы, думаю.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение kentgaryk »
Этот БП явно провалялся лет 40 в неотапливаемом сарае! :facepalm: Чинить его - легче застрелиться! А если починишь то через неделю из за общей его запсивленности вылезет новая неисправность! БП практически не был в работе, электролиты что не высохли расформованы и не факт что сформуются при включении. В любом случае качество выходного напряжения будет низким. Пустое это занятие. :(
Я давно взял себе за правило - имеешь ССГ (старое советское говно) в рабочем состоянии - используй на здоровье. Но не покупать даже в исправном состоянии НИКОГДА! А уж неисправное пускай цветметные барыги покупают.
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4137279#p4137279"]...Чинить его - легче застрелиться! ...[/uquote]
о да.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4137279#p4137279"]... Пустое это занятие. :([/uquote]
и это правда
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4137279#p4137279"]...- имеешь ССГ[/uquote]
в умелых руках и ока ласточка, к томуж мы сами уже ССГ...
в общем, своих не бросаем).
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ПОМНЮ ЭТИ бп ОЧЕНЬ СВОЕБРАЗНЫЕ бп С НИЗКИМ УРОВНЕМ ПОМЕХ... в отличие от Б5-43...Б5-50 ПРЕДСТАБ НА СИФУ НА ПОЛУУПРАВЛЯЕМЫЙ МОСТ 2Х 2У202Н И 2Д202 ДАЛЕ ЛРОС И ЛИНЕЙНИК на 808 С РЕЛЕЙНОЙ ТРИГЕРНОЙ ЗАЩИТОЙ...починить его можно даже убитый но в новом с хранения яб начал с проверки банок на вшивость или их формовкии ка это делать в инструкци описано для этого бп надо надолготвключить через 200вт лампу и выставить резистор выхода на мах не грузя и пусть сутки-двое так стоит
если там расформофка банок оживет но еслои они высохли менять толка
уверен что после этого он оживет насчет окислений там все подлаком и врядли даже еслы хранилдся внеотапливоемом складе читото ситлно окислено отсырел мб но этолечится сушкой горячим воздухом
галекник там на платине или на серебре если серебряный то мок поксытся черным сулфидом -пшикнуть в него очистителем контактоф и провернуть туда суда раз 10- ка новый будет
если кантакты платина -ей ваще похуй -вас переживет там раз туда суда крутнул пыль отлетит и в путь
и да проверте не выкусали ли там сплат КМ....
яб покупать за 2.5штуки такой тем пачеполумертвый не стал красная цена ему 1штука и то рабочему но коли уж взяли чините!
Artem_Denisovich_RUS, вам уже давали совет перед скупкой всякого хлама ходябы с спецами из этого форума посоветоватца -глядиш или отсоветовалиб или дешевле предложили..
musor писал(а):если там расформофка банок оживет но еслои они высохли менять толка
Самый хороший режим для приборов - постоянная но неинтенсивная эксплуатация. Здесь замена банок во первых - геморрой, во вторых стоить будут столько же сколько за БП платил.
Судя по фото
блок заливался водой и заебешься это устранять. Но для секаса конечно в самый раз!!!
банки к50-12 /к50-31(с гайками) коих там 8 шт весмма надежны и могли лищ расформоватся сохнут они редко-герметичность на высоте, а вот к50-6/к50-16 на платах могли и умереть но цена у них копейки но что железяки шаси слегка кародировали в таком апрате вполне нормално всеже им по 30лет
платы там покрыты термореактивным лаком так что думаю монтаж не пострадал если блок ране ктото не ковырял...
конечно придется потратить время но для школоты само то для набора опыта
ослы у него есть цешки тоже нет толка знаний но они дело наживноен если ТС готоф принять совет вождя народоф
