Вопросы по ремонту БП от "Ореанда-201".
nailbol66
Сообщение nailbol66 »
Ремонтировал блок питания "Ореанда-201", купленный мною по случаю для моего радиоприёмника "VEF-201".
Открываю блок с предохранителем и картина: толстый многожильный провод без изоляции обходит плавкую вставку (которая оказалась целой, кстати).
Paдиоприёмник "VEF-201" работает от БП, но при вкл. подсветки смолкает.
Силу тока на выходе показывает в 0,02 А, напряжение - ок. 9 В.
Проверяю стабилитрон, диоды, VT1, фильтрующую ёмкость (ESR показано >0, 4 - заменил новым электролитом в 4700 мкФ); выясняется - пробит мощный транзистор, который на радиаторе - VT2 (КТ815А): на базу красный щуп, а минусовым поочерёдно касаюсь К и Э. Потом меняю щупы местами. Везде мультиметр показывает "1". Ставлю с донорского магнитофона "Комета" КТ815В - работа без изменений.
Сегодня проверяю этот VT2 - всё нормально показывает, как целый. Ставлю его назад и далее: рaдиоприёмник VEF-201 работает от БП, но при включении подсветки играет тише.
Промеряю напряжения (наконец-то, надо было сразу это сделать):
- эмиттер VT2 - 18,5 В и мгновенно падает, в итоге мультиметр показывает "1";
- база VT2 - 18,5 В, так же мгновенно падает, в итоге мультиметр показывает "1" (поначалу показывало, согласно схеме: 10,6 В);
- эмиттер VT1 - 8,5 В показывает стабильно.
В чём причина такой работы и как её устранить?
(90.85 КБ) 512 скачиваний
Asaba
Re: Вопросы по ремонту БП от "Ореанда-201".
Сообщение Asaba »
Не знаю, что у вас с мультимером, но ток нагрузки ограничивает R1, Уменьшите его в 2 раза до 220-240 Ом.
gsmart
Сообщение gsmart »
nailbol66 писал(а):Paдиоприёмник "VEF-201" работает от БП, но при вкл. подсветки смолкает.
Лампы подсветки стоят заводские, с рабочим током 0,026А?
А то могли лампы от фонарика поставить в подсветку, с потребляемым током 0,7-1А, вот блок питания и не тянет.
По хорошему лучше оставить от блока питания трансформатор, диодный мост и электролит, а транзисторный линейный стабилизатор демонтировать, и поставить взамен его 9ти вольтовую кренку.
Последний раз редактировалось gsmart Вт ноя 16, 2021 19:40:37, всего редактировалось 1 раз.
1en2
Сообщение 1en2 »
лампочки 2,5 В 0,068 мА....68 Ом по схеме не даст закоротку по питанию...
nailbol66
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4123406#p4123406"]
А-то могли лампы от фонарика поставить в подсветку, с потребляемым током 0,7-1А, вот блок питания и не тянет.
По-хорошему лучше оставить от блока питания трансформатор, диодный мост и электролит, а транзисторный линейный стабилизатор демонтировать и поставить взамен его 9-вольтовую кренку.[/uquote]
Мысль - про КРЕНку, спасибо. Наверное, с этим БП докопаюсь до истины, а в загашнике есть БП от хлебопечки - вот с него и можно сделать на КРЕНке.
Никак в толк не возьму:
- как измерить режимы транзисторов?
- как выяснить напряжения база-эмиттер на всех транзисторах? Может, я неправильно сделал - один щуп к базе, второй к коллектору и получилось следующее: Б-Э VT2 - 0,65 В и Б-Э VT-1 - 0,62 В.
Я по схеме красный щуп кинул на "+" ёмкости и чёрным касался туда - где написано 10,6, 11,4 и т. д..
Кстати, я неправильно предел на мультиметре поднял: сейчас выставил до 200В
и он показал стабильно напругу в 20,5В на Б и Э. На базе VT1 - 9,37 В.
gsmart
Сообщение gsmart »
nailbol66 писал(а):Никак в толк не возьму:
По отношению к плюсу измеряйте, точка 4 на схеме, на данном блоке питания плюс общий.
mikes357
Сообщение mikes357 »
"1" на тестере - выход измеряемого напряжения за границы диапазона, у Вас явно установлено "20V"
