Преобразователь для паяльника
Вокруг только +130-140 Вольт постоянки.Как подключить обычный паяльник 40Вт 220В
А помоему и так подключить можно ведь паяльник через диод от 110 в работает...
На первый раз тему удалять и закрывать не буду, но на будущее учтите - надо сначала поискать Поиском. У нас темы по подключению любой нагрузки при пониженном питании были не раз. Предлагались ЛАТРы (с двигателем и САУ или без оных), всякие там импульсные преобразователи и т.д.
Как вам верно заметили, он вполне может греть до нужной температуры и при уменьшенной напруге - зависит от конкретного паяльника. Здесь это обсуждали http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=17793
Знание - сила!
Да я не для регуляторов вас туда отослал, а чтобы вы почитали соображения относительно того, что и при неполной напруге может греть. И пофиг - постоянка или переменка.guri писал(а):Все эти регуляторы мощности чихали на мою постоянку, им переход через ноль подавай.
Ну или уж тогда собирать мегабустер на дросселе.......
Знание - сила!
Я вот чего подумкал: есть серии импульсных преобразователей TOPSwitch и DPASwitch. Они предназначены для построения гальванически развязанных преобразователей напряжения, с питанием от 85 до 300 В с хорошей мощностью (до 150...200 Вт).
Ничего ведь не мешает сваять на них повышающий преобразователь по типичной схеме корректора мощности (PFC), если вместо переходного трансформатора просто поставить индуктивность.
К сожалению, сам я такого не делал, а даташиты - дома. Вечерком гляну, может быть, такое уже в них имеет место быть.
Мяу falkonist
Ты сам-то понял, чего сказал ?
Любой ККМ, это и есть преобразователь, только с "хитрым" алгоритмом работы...
А что это за трансформатор такой ?
У некоторых - возраст переходным бывает, а трансов таких - нету...
Если "просто поставишь", то он у тя - "просто НЕ будет работать"..
Это всё не от "балды" ставятся, а считается....
Митёк, не свисти, а предложи конкретную схему! Охаивать - все горазды...
P.S. За ошибки извиняюсь - писАл впопыхах.
Вот, то, что обещал: использование TOP-Switch в качестве корректора коэффициента мощности. Рисунки взяты из DN-7 ( http://www.nalanda.nitc.ac.in/industry/ ... nt/dn7.pdf ).
Если розетки асимметричные, входной мост не нужен. Да и С1 можно уменьшить раз в 10...50. Но лучше все же "на всякий пожарный" поставить защитный диод в прямом включении в одну из входных линий. По выходу можно ввести регулировку выходного напряжения (вместо стабилитронов VR1 и VR2). И даже - терморегуляцию. Но как именно - еще не думал. Возможно, вместо резистора R10 (по первому рисунку - PFC1).
Для 40 Вт можно применить промышленный дроссель 500 мкГ на трубчатом феррите на ток 0,2 А (как точно маркируется - сейчас запамятовал).
- (48.28 КБ) 505 скачиваний
- (47.22 КБ) 508 скачиваний
- (51.03 КБ) 567 скачиваний
Последний раз редактировалось falkonist Ср июл 22, 2009 13:24:52, всего редактировалось 2 раза.
Как раз алгоритм его работы прост, как угол дома: чем меньше входное напряжение, тем длиннее период накопления в дросселе энергии. Что же тут "хитрого"?МитяРа писал(а): Любой ККМ, это и есть преобразователь, только с "хитрым" алгоритмом работы...
Дык я ж и привел схемы именно "повышалок"! Без развязки. Чуть больше десятка деталей на сабж.
Но, если по-хорошему, то в производственных условиях гальваническая развязка оченно не помешала б. Все-таки 220 В да на 40 Вт (около 0,2 А) - "приголубить" может весьма нехило...
И тут я ВНЕЗАПНО удалил все посты, посвященные грозному шевелению бровями. Будьте вежливее друг к другу, товарищи старики.
Итак, суммируя:
1) Доселе так и неизвестно, греет ли сабжное паяло при пониженной напруге. Вполне может быть, что греет. Тогда ничего не надо.
2) Повышающий импульсник на дросселе можно собрать из чего угодно - ККМа из компа, БП от телевизора, зарядки для сотового, даже из пьяного соседа. Однако базовая схемотехника будет одна и та же - бустер как он есть. Можно, если нужна гальваноразвязка, сделать флайбэк или любой прямоход (хотя это излишество). Во всяком случае называть полученную схему ККМом нельзя - у ККМа задача другая. Ну, если сильно надо, то можете ККМом назвать, раз из ККМа сделано.
3) Никто не отменял повышалки на кондерах.
4) Так мы и не узнали, что за такая странная сеть у товарища. Нестандартная.
Итак, суммируя:
Знание - сила!
