Режим захвата в Tiny2313
Закрыто
Сообщение Antol.St »
Здраствуйте. Необходимо измерить время между двумя импульсами,
в интернете прочитал что для этого подойдёт режим захвата.
Объясните пожалуйста как настроить этот режим чтобы замер времени был между первыми фронтами импульсов подаваемыми на PORTD.6.
Последний раз редактировалось Antol.St Ср июл 22, 2009 18:19:41, всего редактировалось 1 раз.
GP1
Сообщение GP1 »
Берете ДШ открываете раздел "Таймеры" ищете режим "ICP" пишите в регистры управляющие коды, разрешаете прерывание и все...
На каком языке пишете то?
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Пишу на С.
А откуда тогда результат брать, и в чём этот результат будет?
GP1
Сообщение GP1 »
результат будет в регистровой паре ICRH:ICRL, читают обычно в теле обработчика прерывания, после чтения обнулить счетчик TCNT.
Пишу на асме, так что с кодом на С помочь не могу.
могу предложить асм код (кусок из программы)
; Обработка прерываний
t1_icp:
	; обнулить счетчик TCNT1
		clr	tmp
		out	TCNT1H,tmp
		out	TCNT1L,tmp
	; прочитать значение ICR
		in	lo_icr,ICR1L
		in	hi_icr,ICR1H
	; установить флаг готовности результатов
		sbr	flags,1<<ready
	; вычисление переменных
		inc	dm
		cpi	dm,60
		breq	icp01
		rjmp	out_t1_icp
icp01:		clr	dm
		inc	sm
out_t1_icp:
		reti
правда код использовался не на tiny2313. но ща гляну как для таньки будет
GP1
Сообщение GP1 »
Посмотрел, для таньки тоже самое: таймер Т1 режим захвата
зы только сейчас замети концовка не красиво сделана:
надо будет заменить breq на brne и убрать rjmp
:roll: не забыть бы.
akl
Сообщение akl »
Antol.St писал(а): А откуда тогда результат брать, и в чём этот результат будет?
Здравствуйте. Вот пример, где вся работа основана на захвате. Может что пригодится. Правда на ассемблере.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=193610#193610
Спасибо всем за помощь, разобрался с режимом захвата.
Но сразу возникла другая проблема.
Если регистр ICR1 16 разрядный, то как мне из него число извлечь?
Для примера:
В регистре ICR1L имеем число 10111011, а в регистре ICR1H число 11101010.
Что мне нужно сделать в программе чтобы получилось 1110101010111011 чтобы потом его в десятичное переконвертить?
GP1
Сообщение GP1 »
Посмотри выше,
      in   lo_icr,ICR1L
      in   hi_icr,ICR1H
только обязательно сначало мл.байт потом старший
akl
Сообщение akl »
Жаль,что Вы не посмотрели исходник, а ведь там есть ответ
		IN	R14,ICR1L
		IN	R13,ICR1H	; конечное значение nox
Такой порядок считывания обязателен для всех 16-разрядных регистров периферии, при записи наоборот, первым записывается старший байт, вторым-младший.
		CLR	B
		OUT	TCCR1B,B
		OUT	TCNT1H,B
		OUT	TCNT1L,B
Это касается ассемблера; как считывать на сях и сях++, не знаю.
Сообщение urry »
unsigned int summa;
summa= ICR1H<<8;
summa +=ICR1L ;
unsigned char arr2[2];
unsigned int summa;
arr2[0]=ICR1L;
arr2[1]=ICR1H;
summa = * (unsigned int*)&arr2;
union
struct {
unsigned char lo;
unsigned char hi;
}bt;
unsigned int all;
}un;
un.bt.hi =ICR1H;
un.bt.lo =ICR1L;
summa=un.all;
akl
Сообщение akl »
Афффигеть :shock: как просто! :oops:
GP1
Сообщение GP1 »
а потом удивляются - чего это у них *.hex в 3 раза больше чем при написании на асме :))) :))) :)))
Асм был, есть и будет есть!!!
Спасибо всем за помощь .
Сообщение @ndrey »
GP1 писал(а):а потом удивляются - чего это у них *.hex в 3 раза больше чем при написании на асме :))) :))) :)))
urry выложил 3 примера. Первый пример после компиляции может чуточку по размеру больше получится, чем на ACMе. Ну никак не в 3 раза :-)
GP1
Сообщение GP1 »
по конкретней пожалуста - сколько вешать в байтах (можно в словах) :)))
приведенный мной код весит 4 байта(2 слова), а у вас?
Закрыто
