Флюс для пайки SMD?
Сообщение Kalisnik »
Посоветуйте хороший флюс для пайки SMD?
Сообщение Alex_641 »
Вазелиновое масло из аптеки плюс дроблёная канифоль, разогреть в микроволновке и тщательно перемешать. Для лужения такой состав практически не годится, а вот для пайки норм.
Сообщение vlasovzloy »
Да все флюс гели в шприцах хороши
Сообщение Morroc »
Если не фуфло китайское. С али присылали и хорошие, которые явно лучше скф и что то типа "вазелинового масла" как оно есть, что хуже скф.
Сообщение kentgaryk »
СКФ не годится для пайки СМД!!! Флюс кипит при нагреве и элемент смещается. Нужен флюс который не кипит.
Сообщение >TEHb< »
Паяю тупо канифолью дома и каким-то жидким в шприце на работе. На оба не жалуюсь.
Сообщение AndTer »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4138570#p4138570"]СКФ не годится для пайки СМД!!![/uquote]
Для пайки СМД паяльником СКФ отлично подходит, и что важно не имеет проводимости, можно не смывать. Паяльником я паял от 4002 до бесконечности. Гели конечно удобнее и часто немного активированы. Но нужно брать проверенный, в китае риск получить вазелин, а иногда и неведомую жижу которая после пайки имеет очень низкое сопротивление и вызывает коррозию.
Если же паять СМД феном, то хватает просто паяльной пасты, она уже содержит флюс. Гель наносится после, для более чистой пропайки паяльником и чтобы разъеденить спаявшиеся контакты, гелевый флюс отлично помогает.
Если паять BGA с раскатанными шариками, то конечно надо смазывать гелевым флюсом под брюхом.
https://aliexpress.ru/item/2028816062.h ... 33edKPUxQX
Вот такой заказывал в Октябре 2017 года, очень не плохой , и паять и лудить отлично ! Никакого сопротивления между дорожками. Не дешёвый , но опять же кто знает что сейчас туда бадяжат ! )))
VNS
Сообщение VNS »
Мне нравится ER-700-PRO; MR-850_CS (RUSFLUX).
Щас посмотрел свои. Amtech NC-559-ASM-UV
Но он смывается тяжко, мою и спиртом и flux-off. Второй вазелиново какой то, KELLER TT, но его вообще не смоешь если только горячим чем то. Но в принципе он и несмываемый, написано что пленка вазелиновая предохраняет от коррозии
Сообщение qustar »
А кислотой пробовали? Подбираете пузырёк с пипеткой. Берёте 2 пакетика лимонной кислоты по 8г и растворяете в 20 мл тёплой воды до полного насыщения. За минут 15 растворится полностью при активном взбалтывании. Чем хороша лимонная кислота? Не надо мыть пайки. Лудит и прекрасно паяет даже железо. Скрепки канцелярские под контакты для макетки отлично припаивает к тонкому стальному проводу, не говоря уже о меди. Если надо точечную пайку, то из пипетки наносите капельку на требуемую поверхность, сначала касаетесь паяльником в эту каплю и пов-ть залудится и после будет пайка на этой залуженной капле. Немного тренировки и научитесь.Ни с какой канифолью не сравнить. И надолго хватает, если не разливать по запарке. Дёшево, доступно. На одном форуме прочитал фразу: кто попробовал кислоту, больше от неё не откажется никогда. Старайтесь не вдыхать интенсивный пар из под паяльника, хотя он и не вредный и не частый, если в луже кислоты не лудить. Слизистую не жжёт.
Сообщение mickbell »
Стояла соляная кислота в плотно запечатанном стеклянном фанфурике. Через несколько лет в радиусе с полметра от этого фанфурика заржавело всё, что могло заржаветь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
qustar писал(а):А кислотой пробовали?
Да ты просто ФАНТОМАС! А мы то старые лохопеты не знали что кислотой лимонной, ацетилсалициловой, ортофосфорной, соляной и т.д. .............. паять можно! :)))
Сообщение Asmodey »
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4146399#p4146399"]На одном форуме прочитал фразу: кто попробовал кислоту[/uquote]
Кто там это написал, пусть серную попробует. Концентрированную. Грамм 50 под селедочку с лучком.
Трясешься как бы доли процента активатора какого в магазинном СКФ не попались, ЛТИ избегаешь всячески, и внезапно... лимонная кислота!
Сообщение qustar »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4146444#p4146444"]
Да ты просто ФАНТОМАС! А мы то старые лохопеты не знали что кислотой лимонной, ацетилсалициловой, ортофосфорной, соляной и т.д. .............. паять можно! :)))[/uquote]
Можно хоть г. сушёным. Именно лимонной. Про остальные забудь кислоты. Фантомас
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4146487#p4146487"][uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4146399#p4146399"]На одном форуме прочитал фразу: кто попробовал кислоту[/uquote]
Трясешься как бы доли процента активатора какого в магазинном СКФ не попались, ЛТИ избегаешь всячески, и внезапно... лимонная кислота![/uquote]
Не надо передёргивать. Попробуй и увидишь сам. Человек попробовал и написал. Я тоже попробовал и до сих пор ей паяю и не парюсь как вы по верхам.Ничего конкретного, лишь бв не в тему. Ах, ну да - форум же, чтобы бляснуть чем-то.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4146411#p4146411"]Стояла соляная кислота в плотно запечатанном стеклянном фанфурике. Через несколько лет в радиусе с полметра от этого фанфурика заржавело всё, что могло заржаветь.[/uquote]
А при чём тут соляная, или азотная, или атомная бомба? Именно лимонная.
Но я же не заставляю,да? Лишь бы поблабла.
Кислота - страшная сила. Конкретно - те самые ионы H+, которые есть в любой кислоте, если я что-то понимаю в химии. Летучесть у всех разная... пока паять не начали, ага. Мало того, :solder: :shock: :o
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4146487#p4146487"]Кто там это написал, пусть серную попробует. Концентрированную. Грамм 50 под селедочку с лучком.[/uquote]Серная, кстати, приятна на вкус. Как и фосфорная. Не-не-не, концентрированную пить мне не доводилось.
Последний раз редактировалось mickbell Чт дек 23, 2021 09:22:55, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asmodey »
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4146492#p4146492"]Попробуй и увидишь сам.[/uquote]
Аха, без ваших "добрых" советов мы бы ничего не попробовали... лет 30-40 назад. Потом смонтированные платы с содой не кипятили бы, отгнившие выводы задумчиво не рассматривали, не чесали бы репы глядя на показания омметров подключенных к соседним дорожкам. Щепотку влажной лимонной кислоты в кухонной раковине оставил однажды, "безобидная" лимонка стала эмаль жрать, пятно на ней оставила.
Лимонной кислотой стравливаю налет с окислившейся фольги на текстолите перед печатью, когда нет серной и ортофосфорной. Сжирает соли меди быстрее чем серная кислота. Если перестараться, начинает жрать медь оставляя на ней серый налет. Ну разумеется, куда еще ее кроме как на печатные платы, да под smd компоненты?
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4146492#p4146492"]Человек попробовал и написал[/uquote]За такие советы банить нужно. Если у человека опыта с гулькин носик, ему его (опыт) лучше при себе держать.
Сообщение AlexS4 »
моя любимая RMA, c ней все блестит и растекается и феном и паяльником, хоть по прокисшим светодиодам хоть по толстым разьемам, при этом в холодном виде она почти не мешает, до 100k и для комнатных штучек можно не мыть :) ... ну тока резиночку какуюнить может скушать при случаи;). для ремонта имхо ваще лучшее.
qustar писал(а):Именно лимонной. Про остальные забудь кислоты. Фантомас
Да успокоись уже не фантомасничай. Лимонную как и ацетилсалициловую я попробовал лет 50 тому назад. В чем фишка то??? Толи дело....канифоль!
Сообщение nickjust »
Уже 10 лет паяю RMA-223 - Но брать только U.S.A.
Китайский бадяжат
Покупал тут
Спойлерhttps://gsmserver.com.ua/ru/equipment/consumables/soldering-consumables/gel-fluxes/
Вернуться в «Практика»
