Может кто знает из путных современных книжек, что сейчас актуально в том числе покупаемо.
Сейчас заинтересовался проводов купить, в городе всё закрыто, раньше хоть витринные образцы с названиями были. Теперь смотрю в тырнете нифига не нахожу.
Интересен провод около 1 квадрата многожильный одинарный. Одинарных в продаже никогда не было ничего, но всегда можно было распустить и по цене нормально и качество лучше китайских.
Из подобного наткнулся на ШВВП 2х0.75 и как оказалось толще ничего просто не бывает, другие марки вообще не нашёл.
Надо перебирать все позиции в магазинах, а на такой товар сортировка никакущая.
Наверняка же есть какаято свежая книжка с обзором всяких марок, гостов и такое.
Кто на электрика учился хотябы знает что искать, ну а кто работает давно всё актуальное видел. Я не электрит, я только малость за 50 годы знаю, как изоленту резиновую на резиновые провода мотать чтоб не гнили.
Ну и мож кто провод подскажет как звать
Литература по электрике современной
Re: Литература по электрике современной
Ищем литературу для электриков тут:
http://elektromehanika.org
http://elektromehanika.org/load/tekh_knigi/1
http://elektromehanika.org/load/spravochnaja_lit_ra/3
или тут:
http://publ.lib.ru/publib.html
или тут:
- MrLeo
- Контактная информация:
Это, типа, такие? Или я неправильно понял задачу?
Ищите провод монтажный НВ, типа провод НВ 1х1,574LS00 писал(а):Интересен провод около 1 квадрата многожильный одинарный.
Например провод ПуГВВ 2х2,5.74LS00 писал(а):Одинарных в продаже никогда не было ничего, но всегда можно было распустить и по цене нормально и качество лучше китайских.
MrLeo правильно не поняли, это как раз то что мне не нужно. Тут большая часть в дрянной изоляции которая на холодную как сопли, а при +20 дубеет и ломается. Жилки с непонятно чего но минимумом меди для цвета. Настолько тонкие что зажать кудато нереально, а при лужении отламываются как калёное сверло и это в лучшем случае если они не порваны заранее на отдельные волоски. Про сечение это вообще отдельно, если оно и близко в стандартам, то уж точно не меди. Это всё китай, стоит дорого, качество хреновое.
Вот я и хочу найти в этом чтото конкретное.
Судя по ценам дешевле будет распустить двойной или тройной. Посмотрел в одном магазинчике, после 0.75 сразу 1.5, и в общем то этот 1.5 не такой уж и толстый.
