Как рассчитать параметры источника питания для УМЗЧ
fog
Сообщение fog »
Здравствуйте. Хочу собрать усилитель мощности.
Как правильно рассчитать параметры блока питания для УМЗЧ-
- Uпит = 40В
- Rнагр = 4Ом
Р вых = 20Вт
Какой ток вторичной обмотки?
Какое напряжение должно быть на вторичной обмотке?
Какая мощность трансформатора должна быть?
Как правильно считать, какой запас должен быть?
Спасите помогите)))
Сообщение Rimlyanin »
fog, А или D ?
fog
Сообщение fog »
Вот схема...
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Схему взял отсюда...
http://vprl.ru/publ/usiliteli/na_tranzi ... o/2-1-0-12
(15.17 КБ) 104 скачивания
Сообщение mickbell »
Выкладываю рассуждение дилетанта среди аудиофилов. Питание плюс-минус 40 В, схема не мостовая, нагрузка 4 Ом. Амплитуда сигнала на нагрузке будет не более 40 В, если БЫ сопротивление нагрузки было 4 Ом, то ток был БЫ не более 10 А. На самом деле нагрузка - не активное ни от чего не зависящее сопротивление, но комплексное, ещё и с ЭДС. Так что на всякий случай примем, что оно, сопротивление, может на какой-то частоте оказаться и 2 Ом. Значит, ток в импульсе может доходить до 20 А. А усилитель, небось, двухканальный, и раздельные источники не предусматриваются - лениво же! Так что считаем, 40 А. Это, конечно, потребление на пиках, даже не из самого блока, а из конденсаторов фильтра. Прикинем потребную их ёмкость. Какая длительность импульса ожидается? Что у нас там самое характерное? Удар в барабан-бочку? Ну пусть 50 мс с переходным процессом. То есть конденсаторам фильтра надо отдавать 40 А в течение 50 мс, то есть 2 Кл, и при этом разрядиться немного, процентов на пять, на 2 В. Получается, суммарная ёмкость должна быть где-то 1 Ф. Мда, как-то много. Емкостей таких нужно и на плюсе, и на минусе источника, и, наверно, каждому напряжению хватит половины. Получается, сверху 500 мФ, снизу 500 мФ. Если делать свой источник для каждого канала, то каждую ёмкость ещё в два раза уменьшим. Получается хотя бы по две штуки 100 мФ 63 В в плюс, столько же в минус. Уже лучше, можно набирать. Что там в чипе-дэйле? Ну есть и 100, и 150 мФ, но цена... 4 тыщи минимум, доходит аж до двенадцати. Жаба ква-ква? Оставляем тогда по одному. Небось не аудиодрочеры. Остальное: трансформатор для каждого канала мощностью не менее 50 ВА, для двух каналов 100 ВА. Обмотки: две по 28 - 29 В, ток около 2 А для раздельных источников или 4 А для совместного, или одна обмотка на 56 - 58 В со средней точкой, выпрямительные мосты на ток хотя бы 10 А, но я бы побольше взял - и трансформаторы, и мосты.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
fog
Сообщение fog »
Если перевести дух)) то получается..
Вторичная обмотка трансформатора 28В до выпрямителя и конденсаторов, 10А на один канал?
Емкость конденсаторов фильтра по 10000 мкф. Х 63В?
Диодный мост на I -10А с радиатором, то же один на канал или мост на мощных диодах на радиаторах?
Мощность трансформатора одного канала - 100 Вт или один трансформатор мощностью 200 Вт?
Или я загоняюсь?
А ведь еще темброблок будет, устройства защиты АС, они тоже потреблять будут.
Ёмкость маловата, остальное - ага. Темброблок, устройство защиты не так много пожрут, я думаю. Можете, конечно, учесть, как - уже знаете. Для трансформатора 10 А - наверно, избыточно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
:o Для такого усилителя транс 50-60Вт на два канала за глаза, какие 200???
fog
Сообщение fog »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4124948#p4124948"]:o Для такого усилителя транс 50-60Вт на два канала за глаза, какие 200???[/uquote]
Я же не утверждаю))Поэтому и спрашивал, предполагая, что есть методики расчета(в упрощенной форме конечно), а так... все и получается на глазок.
Я опыта не имею, вот и обратился к вам искушенным за помощью, что бы понять как посчитать параметры ИП, зная P вых, R нагр, U пит.
Какие будут мысли по этому поводу?
Сообщение 1en2 »
mickbell писал(а):Питание плюс-минус 40 В
питание там просто 40....))))
На П217 поиграться и забыть....так что 50-60 Вт хватит точно....(посмотри схему Юпитера-202,203, уже точно и не помнится, там 6-10 Вт)
Действительно, что-то я спутал эту схему с не так давно разобранной, там было два питания.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
fog
Сообщение fog »
Так как же все-таки рассчитывать параметры ИП?
Сообщение 12943 »
Никак не надо рассчитывать. Надо ограничиться напряжением питания 20-25 вольт, иначе мявкнут транзисторы.
Трансформатор: напряжение вторички не больше 15 вольт, сопротивление первички не больше 30 ом, вторички не больше 0,5 ома,
конденсатор порядка 5000 мкФ, диоды 3 амперные или больше.
Эти схемы от техники 3-4 класса вообще внимания не стоят, а уж ставить там ALPS как на схеме, только сумасшедший будет.
Сообщение 12943 »
Дело там не в шмальпсе, а в том, что он зашунтирован входным сопротивлением и регулировать будет по-уродски.
В оригинале, например Аккорд 201, регулятор перед предусилителем.
Сообщение 1en2 »
тут вход правильный, высокоомный
fog
Сообщение fog »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4125643#p4125643"]Никак не надо рассчитывать. Надо ограничиться напряжением питания 20-25 вольт, иначе мявкнут транзисторы.
конденсатор порядка 5000 мкФ, диоды 3 амперные или больше.[/uquote]
А для питания 20-25 вольт не нужно будет все резисторы пересчитывать? И почему у усилителя Аккорда 001 и Юпитера напряжение то же, но опасения за транзисторы нет?
Насколько ниже станет выходная мощность?
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4125802#p4125802"]Изображение
тут вход правильный, высокоомный[/uquote]
Похоже, что у Аккорд-001 и Юпитер схемы одинаковые :)
Сообщение falkonist »
fog
Сообщение fog »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4126556#p4126556"]https://cxem.net/pitanie/5-356.php[/uquote]
Спасибо, уже ушел читать :beer:
fog
Сообщение fog »
Может кому пригодится
Вернуться в «Теория»
