Запитать мыльницу (фотик) от ATX 3.3V
Сообщение astrahard »
Хочу использовать мыльницу 5 мегапикселей для пайки. Но она не работает от USB. Хочет батарейки, родные АА 1,5-1,6В и то ей мало. Есть подозрение что ей пойдет 3,3-3,5В от компьютера. Подстрахуйте как вывести провод из мыльницы с минимальной разборкой или все-же разобрать лучше или муляж батарейки сделать. Кстати, по последнему пункту может кто подскажет технологию муляжа 2АА?
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение 1en2 »
диаметр шприца 5 мл подходит
Спасибо, это супер идея.
когдато у меныя быфл древня кама на 2 батарпейкуах аа
так вот дя сделал деревяную вставку для подасчи внегнего питала очень удобно и ничо нестоит
рабоче напрчжение там ок 3в и ниже насчет 3.3 не знаю наскока этолбезопасно
надо изучать схему
Сообщение >TEHb< »
Нет ли на фотоаппарате специального разъёма для внешнего питания? много где есть.
У меня ЧЕТЫРЕ "цифромыльницы", (Premier, Olimpus, Samsung и Canon) и у ВСЕХ ЧЕТЫРЁХ есть разъём внешнего питания!!
У меня нет внешнего питания.
Это что же за зверь такой? :shock:
Сообщение 1en2 »
таких зверей есть....Olimpus FE-47....)))
manual
http://fayloobmennik.cloud/7433881
Сообщение >TEHb< »
Можно старую мёртвую батарейку использовать как собственный макет. Останется только контакты из фольги подсунуть и через них запитать. Разбирать вовсе не потребуется.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4133597#p4133597"]..Olimpus FE-47.[/uquote]
Аббалдеть!! :))) :))) Олимпус отказался от своего накопителя xD-card, и от своего собственного формата аккумулятора!! :facepalm:
Сообщение piligrim130 »
2 кружочка из фольги или текстолита - к ним проводки припаять .вырезать из пенопласта поролона вставку и прижать к контактам . Придется еще надфилем пропилить пазик под провода - во многих фотиках если крышка плотно не закрыта то не включится - там микрик ставят на закрытие .
А не будет фотик "автоматически отключаться" в режиме "показывания того, что он видит"? Обычно, фотики, если забыть выключить, "автоотключается" примерно через минуту~две.. :dont_know:
Сообщение 1en2 »
Сообщение Fixmen »
безопаснее будет линейный стабилизатор на 3 В поставить
Вернуться в «Интеграция с ПК»
