Помехи на питании МК.
Сообщение smacorp »
Есть устройство, где МК STM32 питается от +5V USB и понижайки на AMS1117-3.3
Другая часть устройства (двигатели) питается от 220V через тороидальный трансформатор + диодный мост + электролит на 2000 мкФ + понижайка на LM2596S-ADJ.
Если подключить осциллограф параллельно питанию МК, имеем такую картинку:
Причём, если выключить трансформатор, амплитуда помех снижается до 60mV, но стоит включить трансформатор, амплитуда помех возрастает до сотен mV и даже в пиках до 2.5-3.5V, что уже опасно для МК. Причём, помехи и их амплитуды хаотичны - то уменьшаются, то увеличиваются сами по себе - двигатели выключены, МК тоже в простое.
Питание МК разведено согласно даташита - есть и несколько кондёров 0.1, и электролиты. Применение в разных частях и дросселей, и конденсаторов в различных комбинациях картину не меняет.
В общем, моих знаний не хватает, чтобы понять что это за помехи и почему их амплитуда увеличивается именно при включении трансформатора, даже если вся система находится в покое. Лезут из сети? Пробовал ставить импульсный БП вместо трансформаторного - всё тоже самое.
Добавлено after 2 hours 28 minutes 36 seconds:
Ну вот, как и следовало ожидать, прошёл, видимо, какой-то особенно высокий импульс, и МК пробило на КЗ по питанию.
Если супрессор вот такой повесить параллельно питанию МК, это поможет избавить МК от пробития?
А ведь устройство несколько лет работало исправно - хз, что случилось.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение vem566 »
Смотреть на LM2596 и её обвязку.
А что, так принципиально ставить импульсный понижающий вместо линейного?
Сообщение astrahard »
Ваш STM32, наверное, имеет сильно нагруженные выходные порты, это распространенная принципиальная ошибка схемотехники и дает все негативные эффекты, короче совершенно бесполезно совершенствовать питание МК, уменьшите нагрузку на его порты, именно через выходные порты МК и заходит "в гости" помеха.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
