Отключатель света собр
Сообщение rammstein »
Добрый день всем на форумах установщиков сигнализаций тишина, как в морге :( может здесь помогут
На автомобиле камри acv30 jdm 2003 года установлена одна из первых версий собр-130, автозапуск собр абсолют 202 (старая версия, не "202m"). Решил установить устройство для выключения света "отключатель света собр". Вроде бы аппаратно всё нормально (провода подключены верно: розовый к бело-синему 130го, оранжевый к концевику водительской двери), фары выключаются через несколько секунд по окончании работы автозапуска. Но вот как и предполагал, появилась проблема: При сработке устройства эмулирующего открытие двери для выключения света, происходит сработка охраны собр 130 по сигналу открытию дверей.
Связывался с данным вопросом с производителем, отправили к своим установщикам. Позвонил им, сказали, что нужно концевик подцепить к диоду. В этом не особо силён. Прошу без смеха, но куда именно его цеплять? А к какому проводу и какой стороной?
вот так подключен:
схема
(152.39 КБ) 140 скачиваний
Сообщение mikes357 »
Вернуться в «АвтоМотоВело»
