Измерение напряжения аккумулятора и потребления нагрузки
Сообщение anatoliydenisenko44 »
Привет коты и котята.
В общем у меня вот такой вот конфуз получился. Мне нужно сделать устройство, которое будет по аналогии ваттметра, измерять ток и постоянное напряжение с аккумулятора.
По сути у меня аккумулятор life04 на выходе которого 43В и выходной ток 30А. Мне нужно замерять напряжение на батарее и потребляемый ток. В качестве потребителя у меня грубо говоря шасси из 4х моторов.
Смотрю в сторону ina169 ina226, но насколько я понял из даташита то 169 это измеритель тока но до 60В а ina226 универсальное устройство, но с ограничением 36В и 3.2А.
Ну и все это входит в дуину или стм32, многие пишут что лучше стм32 так как разрядность ацп выше.
Кто подскажет по опыту как лучше этих контроллерах собрать или посоветует аналоги.\
Или могу ли я в цепи допустим использовать 169 для замера потребления тока а уже другим модулем замерять напряжение с аккумулятора ?
Заранее спасибо! :lol:
Сообщение Maykill »
Проще купить готовый на алике...типа
https://aliexpress.ru/item/32873451248. ... web201603_
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4127720#p4127720"]Проще купить готовый на алике...типа
https://aliexpress.ru/item/32873451248. ... web201603_[/uquote]
В том то дело что, мне нужно получать значения и передавать их дальше. Ну и отработать защиту. Можно было бы использовать ваттметр, но его размеры мне не подходят.
Нужен вольтметр амперметр с uart.
Сообщение -=Vovka=- »
Дали ссылку на Алик - там датчик тока, какой можно взять.
А измерить напряжение, так это обычный делитель из 2-х резисторов.
Если разрядность ацп Ардуины мала, то можно взять внешний ацп...
Для этих целей и Ардуины ATmega168 с головой хватит!
Сообщение vlasovzloy »
acs758 на ток можно
Вернуться в «AVR»
