с использованием 19 вольтовых блоков от питания ноутов. в смысле, у меня два блока по 4 ампера и 19.5 Вольт, будет ли давать 8 ампера ну или хоть 7, при таких включениях через диоды?
Да ты хоть как включай и хоть через что, всегда один блок будет перегружен второй работать налегке. Резисторы более правильное подключение, разница нагрузки будет зависеть от разницы напряжений и сопротивление резисторов, но она всегда будет. При маленьких резисторах разница в нагрузке будет большая, при больших резисторах меньше. Но при больших резисторах выходное напряжение будет сильно падать при увеличении тока. Конечно можно сделать электронное устройство которое будет выравнивать токи, но оно будет сложное.
силовой трансформатор с питанием от двухполярного (тобишь два блока питания с одним общим отводом) и вся мощь на один выход. как то так, есть горсть IRFZ48N, разных импульсников... но мотааать перемотааать, генератор схему выбирааать..
rhouland4, сам то понял чо написал??? паралеление обычных(не расчитаных на это) блокоф всегда лотерея 1 что надо сделать перед выставить выходное напряжени всех блокоф с точностю хотябы 10мв если блоки невскрывемые завареные наглухо ка у ноутоф то толка брать прибор и перебирать в магазине с нагрузкой на автолампу 24в 2 окончателное выравнивание делают низкормными равными резисторами в +проводах каждлого БП
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Теоретически - включить их последовательно, а потом с 38 вольт - понижающий DC-DC преобразователь, а практически китайское оно до меня пока не доехало, ещё не пробовал
В первую очередь надо проверить могут ли блоки питания работать в режиме ограничения мощности, без отключения шим при перегрузке. Если могут, тогда можно соединять в параллель и без уравнивающих резисторов, перед этим, как написано выше, подогнать напряжение обеих блоков к одинаковым значениям.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
