Предохранитель для мультиметра ZOYI ZT219
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение raspi-config »
Приветствую господа. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемкой.
Приобрел несколько месяце назад мультик ZOYI ZT219 в нем установлены керамические предохранители - один на 200мА, второй 10А типа размера 6х30.
Так вот предохранитель на 200мА спалил! Заказал на алике 10 штук по пять обоих номиналов.
Заменив предохранитель 200мА и заметил, что на малых токах (мкА, мА) не работают измеряемые устройства, то-есть не включаются! Работаю в основном с микроконтроллерами и там токи очень малые на стадии разработок!
На заводском предохранители все хорошо работало!
Я не измерял сопротивления на заводском предохранители, но на заменившим составило около 1,7ом. Что думаю много. Так как на моем втором мультиметре с заводскими предохранителями, так у 500мА-го сопротивление около 0,25ом. И с этим мультиком все запускается и работает.
В общем, может-быть кто то знает, на алике можно купить нормальные предохранители таких номиналов и типа-размера?
uvn
Сообщение uvn »
Влияние предохранителя с сопротивлением 1,7 Ом на малых токах (мкА, мА) ничтожно. Стоит искать что ещё "сгорело" в мультиметре.
Сообщение local07 »
Насчет предохранителей на Алике не скажу, а по диагностике мультика выскажусь. Вопрос что называется общей практики.
Самое быстрое тестирование на предмет исправности - измерить вторым мультиком входное сопротивление цепи измерения тока у ZT219 на гнезде "мкА, мА" в соответствующем режиме.
Что бы оценить достоверность показаний, можно соединить последовательно оба мультика в режиме измерения тока. Далее подключить эту цепь к блоку питания через резистор. Ну скажем, на 12В использовать резистор 1кОм.
ZT219 при этом подключать сначала в гнездо "20А", затем в гнездо "мкА, мА".
Второй мультик должен показать соответствующий закону Ома ток. Исправный ZT219 должен сделать то же самое.
Сообщение RU3DDM »
На миллиамперах входное сопротивление исправного мультиметра должно быть около 1ома,на микроамперах-100ом.
Делитель по токовым входам мА и мкА это резисторы 1 и 99 ом соответственно.
Есть интересный сайт с кликабельными фото мультиметров-
https://lygte-info.dk/info/DMMReviews.html и статей много познавательных на этом же сайте.
И да,сопротивление 1,7ом даже для очень некачественных предохранителей это чуть более чем дофига. Либо с измерениями что-то не так или фиг знает.
Сообщение foksik »
Как это предохранитель 10 амперный? ZT219 20А
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="foksik",url="/forum/viewtopic.php?p=4132823#p4132823"]Как это предохранитель 10 амперный? ZT219 20А[/uquote]
У приличных приборов при этом обычно пишут: *10A continuous, >10A to 20A for 30 second max with 5 minutes cool down interval.
Используемый предохранитель: 11A/1000Vac & Vdc, IR 20kA or better, F fuse; Dimension: 10 x 38 mm
Вернуться в «Измерения»
