сигнализация
сигнализация
вот такая проблемка: в деревне насос ка4ает воду в бак и вклю4ив его домашние забывают вырубить!!! можно ли подклю4ить к вклю4атель лампо4ку 4то бы при вклю4ении она мигала и напрягала этих забыв4ивых товарищей......насос питается от 220В......прошу не ругать ибо сложновато все это для меня)))) а дать дельный совет или схемку))
- ViktorZ
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
сигнализация
.... Или параллельно мотору подцепить неонку....
Неонки стоять копейки, и почти вечны)))
Принцип прост, лампа светится пока мотор работает..
Но неонку это если "небольшая" индикация работы нужна.. Если что-то крупное - галогенку (галогеновый прожектор). Резистор тогда не понадобится...
(Неонки когда-то ставили в блок настройки каналов, советских телевизоров, там их по моему аж 8 шт. (там же и резистор можно взять) А вообще они продаются почти везде..
- (2.18 КБ) 338 скачиваний
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
- ViktorZ
- Прорезались зубы
сигнализация
Ах да... Мигала..
Параллельно мотору ставим эту штуку и вперед)
http://radiokot.ru/circuit/light/flash/02/
Света,такой вопрос, параллельно выключателю.. т.е. на стартер и лампочку ток будет идти при ВЫключенном моторе? Ведь когда выключатель замкнут стартер и лампочка как бы вообще не причем) Автору нужно наоборот, чтобы при ВКлюченном моторе лампа светилась)
Последний раз редактировалось ViktorZ Ср июл 22, 2009 20:50:56, всего редактировалось 1 раз.
- ViktorZ
- Прорезались зубы
сигнализация
Угу, если мотор находится в помещении - то на дверь электронный замок, чтобы открывалась только после того как ВЫключат насос
Тогда точно не забудут выключить =)
Или не парится с этим и поставить электронный таймер, нажал - мотор пару минут поработал и выключился, нужно больше воды - еще раз нажмут, в любом случае даже если забудут выключить - таймер сам отключит мотор.
Более практично вместо сигнализации сделать автоматическое выключение насоса при наполнении бака. Я приложил примитивную схему управления(можно и более сложно сделать, но если Вы специалист в электронике, то могу нарисовать полный автомат). Итак: берем пластиковую бутылочку, запихиваем вовнутрь кабель двужильный и припаиваем два лепестка - контакты. В бутылку надо засунуть шарик из металла(хотя бы от подшипника). Кабель отмерить на высоту верхнего уровня воды и закрепить конец на дне бака. Работает так: нет воды - бутылка лежит на дне боком.Реле выключено, контакты реле включены на насос. Пускаем насос. Когда вода дойдет до верхнего уровня, бутылка всплывет(горлышком вниз, кабель то тянет вниз)шар закатится на контакты и включиться реле. Насос выключиться. Вода вытекла из бака - реле выключится и включиться насос.
А поболтать?
- ViktorZ
- Прорезались зубы
сигнализация
Очень похожая конструкция)
http://aes.at.ua/publ/26-1-0-80
