Улучшенный датчик тока на транзисторе и шунте
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение vlasovzloy »
Только что в новостях статья попалась. Очень интересно и красиво. Но нужно промоделировать и подобрать резисторы и какой то гайд нарисовать по выбору резисторов, транзисторов, напряжений, в зависимости от нужного тока и нужного напряжения на выходе питальника. Мб в каком то блочке проектируемом испытать. Я бы сам, но у меня лапки
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=646195
Сообщение Динозавр »
vlasovzloy, Транзисторы с одинаковы коэффициентом по току +-5% , R4=R3 ограничивают ток 1-10мА,
R2 в разы меньше ,определяет усиление.
Максимальное падение напряжения на шунте 120мВ ( ток через R3 уменьшается в 10 раз).
Всё ориентировочно.
Транзисторы склеить термопастой.
Сообщение diplodok »
Здесь я так сделал. В практике пользуюсь аж 10-15 лет. Работает.
Я делаю на сборках BCV61 и BCV62. Если нужно на напряжение выше чем рабочее BCV61/62 делаю на зеркало Уйлсона. Дополнителный транзистор в зависимости от напр.
Зеркало лучше питать генератором тока (R4 по схеме РЛ).
Недостаток - очень высокая чувствителность. Реагирует и на заряд выходного кондера БП.
В варианте с доп. тран. не годится для измерение тока.
В сайте (наш радиоКот) кажется и раньше встречал такой датчик тока. Так, что rlocman выложил не самую, самую инфо ....
Кстати, перед тем как нашел/попал на BCV61/62 подбирал транзюки по напр БЭ и h21e, потом склеивал их термо клеем и надевал на них хомутик - медь, латунь.
А как по точности? Сравнимо с промышленными acs712 например?
Вернуться в «Измерения»
