Оргстекло зелёного или синезеленого цвета.
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение rommik »
Всем доброго, куплю или приму в дар оргстекло зелёного или около зелёного цвета для использования в качестве светофильтр для ВЛИ. Желательно советского производства.
Было бы отлично если предложите светофильтр от советского частотомера или вольтметра. (в некоторых приборах на блоке индикации с газоразрядными индикаторами ставили именно зелёные или синезеленые фильтры.)
Толщина от 2 до 3,5мм
С предложениями пожалуйста в ЛС, спасибо.
Сообщение zenner »
А габариты? Для ИН лучше подходит не плотный серый, серо болотный цвет или оранжевый.
Описанные вами цвета в разы снижают яркость.
Для ВЛИ лучше зелёные или синие, или комбинация слабо розовый и
синий, тогда цвет ВЛИ становится похож на белый.
так делали в древних видеомагнитофонах.
Сообщение rommik »
Габариты не большие,примерно 70х100-200мм, мне для ВЛИ надо, тут идея пришла покрыть лаком обычное прозрачное орг стекло.
(198.78 КБ) 103 скачивания
Сообщение zenner »
Оргстекло стразу станет матовым.
Проверено и не раз.
Если уж такая проблема, то купите в автомагазине
тонеровочную плёнку нужного оттенка и плотности.
https://images.ru.prom.st/374587205_w64 ... plenki.jpg
Я так делал, случайно увидел обрезки в нашем гараже
-лепили на лобовое стекло автобуса сверху, отдали мне
что осталось.
Налепил тогда на прозрачный плекс для своего конструктива.
Сейчас и для простых окон в квартирах такая продаётся.
https://images.ru.prom.st/841031509_w64 ... a-fary.jpg
https://aliexpress.ru/item/32917721021. ... 2515obvyYv
https://aliexpress.ru/item/100500192298 ... 2515obvyYv
https://aliexpress.ru/item/32293320413.html
Сообщение leha67 »
Светофильтры от ламповых индикаторов
(242.43 КБ) 74 скачивания
(183.42 КБ) 62 скачивания
Вернуться в «Куплю»
