Продам осла. И мультиметр.
Сообщение kinderboy »
Осциллограф с сенсорным экраном в формате планшета FNIRSI 1013D, б\у несколько раз, в комплекте 2 щупа, шнур тайп си, макулатура, в общем всё что и было кроме коробки. Обзоры и тесты смотрите в интернете
Ширина канала: 100 МГц * 2
Количество каналов: 2 канала + генератор 1кГц
Максимальная частота дискретизации в реальном времени: 1GSa/s
Вертикальная чувствительность: 50 мВ/див ~ 500 В/Див
Горизонтальный диапазон времени: 50S/div ~ 10 NS/div
Максимальное испытательное напряжение: 40 В (1X зонд), 400 В (10X зонд)
Глубина хранения: 240 кб
Входное сопротивление: 1 м
ADC точность: 8 бит
Режим напряжения: AC/DC
Режим запуска: одиночный, нормальный, автоматический
Тип триггера: Восходящий/нисходящий
Внешнее триггерное напряжение: 0 — 40В
Дисплей: 7 дюймов 800*480
Управление: емкостный сенсорный экран + жесты
Синхронизация: экспорт изображений USB
Источник питания: литиевая батарея 6000 мАч
Размер: 184 мм x 124 мм x 50 мм
Вес: 650 г
Ценник 8500 рублей
Мультиметр UNI-T UT50A, б\у, не ушатан, всё работает, какие то щупы в комплекте (не родные)
Диапазоны измерений
- Постоянное напряжение: 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В.
- Переменное напряжение: 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 750 В.
- Постоянный ток: 2 мА / 20 мА / 200 мА / 20 А.
- Переменный ток: 20 мА / 200 мА / 20 А.
- Сопротивление: 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм / 200 МОм.
- Емкость: 20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 100 мкФ.
- Температура: -40°C ~ +1000°C / -40°F ~ +1832°F.
Основные рабочие функции
- Разрядность дисплея - до 2000, автоматическая подсветка дисплея.
- Индикация режима измерения на дисплее.
- Проверка диодов.
- Прозвонка межсоединений со звуковым сигналом.
- Сохранение показаний (HOLD).
- Индикация разряда батареи.
- Автоматическое отключение.
- Ручной выбор диапазона измерения.
- Питание: 9 В (6F22 "Крона").
Цена 1800 рублей
Самовынос Речной\Трубная, отправка в регионы ТК Боксберри куда угодно за ваш счёт по предоплате на карту естественно :write:
8-977-915-7213 Дима
Продается
Вернуться в «Продам»
