Транзистор мультиметром
Сообщение palych_ »
А может транзистор не звониться мультиметром в режиме прозвонки диодов? Транзистор не прозванивается, но китайский тестер транзисторов его опознает как исправный.
Сообщение JMC.Hard »
Да palych_, легко :)
Полевой транзистор Вы не "прозвоните" мультиметром, но на приборе (типа, китайский тестер") он скажет, что он рабочий -- и он, таки действительно рабочий ... почитайте что-то по полевым транзисторам :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение palych_ »
Это dta114ts биполярный вроде.
Сообщение korob »
Он не простой, он с резисторами внутри, поэтому и не прозванивается. :wink:
верне он прозванивается но иначе... ка и составник ка и HOT-которые часто маркус не умеет не хватает тока базы или напруги для айжибятика
и при должном умении 2 цешкаи или цешкой+кроной можно достоверно проверять мосфеты можные можно проверитьдаде лампочкой Илича и БП +крона
[uquote="palych_",url="/forum/viewtopic.php?p=4130741#p4130741"]dta114ts биполярный вроде.[/uquote]
Это не "биполярный", а "цифровой транзистор" -
его можно подключать к выходу логических схем без "базовых резисторов"
https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet ... 114TS.html
https://www.digchip.com/datasheets/part ... TS-pdf.php
Конкретно у DTA114TS резистор в цепи базы- 10 кОм, поэтому "прозвонкой диодов он не "прозвонится" от слова "совсем"..
"звонилка" это источник тока "примерно" 1 мА, и она измеряет падение напряжения (от 0 до 2 вольт), на переходе при этом токе, на резисторе 10 кОм , при токе 1 мА "упадёт" 10 вольт, а мультиметр больше 2-х вольт вам не покажет.. :)) Да, собственно, там и 1 мА не будет...
Сообщение palych_ »
Спасибо всем, теперь ясно.
Вернуться в «Практика»
