Добрый вечер!
Имеется микрофон RODE с разъёмом под mini jack 3,5. Микрофон на улице, нужно протянуть 15 метров в здание к компу к разъёму aux (Получается mini jack с двух сторон). Как его удлинить, чтобы без посторонних шумов и потери звука?
*я взял 2 кабеля mini jack с двумя тульпанами и отрезал их, оставил только mini jack и соединил их между собой акустическим кабелем 75. Но так тихий звук и громкий шум. Удлинял до этого витой парой, с шумом было, но звук с микро был хороший.
Если взять акустический кабель 2 шт , 4 провода получается, но оставить 3 , с двух сторон воткнуть штекеры mini jack 3,5 будет работать на таком расстоянии?
