нету-ли в этой схеме блока питания грубых ошибок?
Сообщение rhouland4 »
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение 1en2 »
сплошная ошибка, а не схема.....но, неизвестно, что вы от неё хотите....если просто тепло добывать, то и такая пойдёт...(за 7812 - отдельная премия дарвина)
Сообщение Телекот »
1en2 писал(а):сплошная ошибка
Полностью согласен, где вы этот шедевр взяли?
Сообщение 1en2 »
человек творит....))))
Сообщение gsmart »
Это с пьяну что-ли схема нарисована?
не спьяну такое не рисуют ...это ширнутся чемто таким хитрым надо....
А что это?
Я вижу только то, что здесь можно снять ВАХ резистора R5 - ток через резистор в 22 Ома в зависимости от приложенного (показываемого вольтметром) напряжения... :dont_know:
на симуляторе и ток и напряжение регулируетъся.
а што, и здесь сплошная ошибка? https://www.pinterest.com/pin/722968546407779686/
Сообщение 1en2 »
если жёлтая схема, то там нормально в пределах нарисованного...
я повелся, что стабилизатор можно регулировать Изображение
Сообщение Телекот »
rhouland4 писал(а):на симуляторе и ток и напряжение регулируетъся.
Но как. :)) Оно и будет регулироваться но через пень колоду.
1. Переменный резистор напряжения будет использован не весь.
2. Выходное напряжение будет зависеть он нагрузки.
3. В режиме ограничения тока переменный резистор будет использован не весь.
4. Нижний полевик в режиме ограничения тока перегреется.
5. Ток ограничения будет сильно зависеть от температуры нижнего полевика.
6. Амперметр измеряет только ток через резистор R5.
Это только то что бросается в глаза.
rhouland4 писал(а):и здесь сплошная ошибка?
Здесь нет ошибки, и эта схема совершенно не имеет не чего общего с твоей.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Если не понимаешь как работает схема то не надо рисовать свои. Сначала разберись на 100% в чужих.
на входе напруга будет придостаточно стабильная, ток 4 ампера максимум.
все полевики и стабилизатор будет на охлаждении на компуктерных радиаторах и кулерах.
главное - сам принцип правильный. а подбор значений - дело другое.
Сообщение Телекот »
вот в том то и дело что сам принцип не правильный. К примеру у истокового повторителя напряжение на истоке ниже чем на затворе на величину 2-6в, в зависимости от тока нагрузки. На холостом ходу на выходе вы поставите 9в, а при максимальной нагрузки оно просядет до 5в.
Вы установите ограничение тока на уровне 1А, а с прогревом нижнего полевика это значение увеличится в 5 раз.
Хорошая схема? :shock:
схема из того, что есть. посоветуйте другую, а в наличии полевики IRFZ44N, IRFZ48N, биполярники не мощные, охлаждение на высоком уровне могу, шим контролеры есть TL494, LM393 компораторы, операционники LM358P...
диапазон не велик 1-25вольт, до 3-4 ампер, ну средний лабораторник
Сообщение Телекот »
