LM2931 Почему не работает
Как часто ругаетесь на косую документацию?
Почти всегда
0
Голосов нет
Часто, но отношусь к этому спокойно
0
Голосов нет
Нет такой проблемы - все вопросы уже кем-то освещены в интернете
1
100%
Никогда, все работает сразу
0
Голосов нет
Всего голосов: 1
Сообщение Солнцеворот »
Столкнулся в проблемой - не работает линейный регулятор LM2931. Но в этот раз вместо того, чтобы спрашивать, что с ним не так, я сам расскажу, в чем его особенность и почему он не работает.
LM2931 - Линейный регулятор с низким падением напряжения. Дешевый, выпускается множеством фирм, бывает на фиксированное выходное напряжение и регулируемый. Речь пойдет о регулируемом.
Даташит рисует вот такую картинку
Схема включения обычная, простая, как дверь:
Формула для расчета делителя обратной связи странная, какой-то мизерный ток участвует в формуле, про который толком нигде не сказано, ну и черт с ней - есть в таблице значение Reference Voltage, его должно быть достаточно для расчета делителя.
Для расчета делителя напряжения использую две удобные скриптины:
https://www.joyta.ru/7328-delitel-napry ... et-onlajn/
https://www.ti.com/download/kbase/volt/volt_div3.htm
Первая, когда нужно собрать делитель из тех номиналов, которые есть под рукой, а второй - когда палитра номиналов не ограчичена.
Что вы думаете, включаю собранную схему, а на выходе вместо +8В — +0,2В (ноль целых, две десятых Вольта).
Перепробовал все, что угодно - не помогло. Не буду томить, решение нашлось неожиданно, когда решил поменять местами резисторы делителя - заработало!
Почему реальный Reference Voltage отличается от заявленного? Может быть это баг микросхемы? Нет. Это баг писателя, который составлял Даташит. При чем, производители LM2931 друг у друга передирали описание, совершенно не позаботившись о том, чтобы инженеру было СРАЗУ И ОДНОЗНАЧНО ПОНЯТНО, как эта микросхема работает.
Вот отгадка мелким(!) шрифтом в конце таблицы с характеристиками:
По-русски: Напряжение "Reference Voltage", указанное в таблице, отмеряно не от земли, а от выходного напряжения.
Вот так незамысловато. Все напряжения в таблице указаны от земли, а это почему-то от выходного напряжения. И ладно бы, но неужели у технического писателя не хватило совести оформить это так, чтобы не приходилось тратить полдня на решение пустяковой проблемы?!
:dont_know: ИЧО?
У LM317 и у LM338 тоже Vref считается от выхода.. :dont_know:
По сути- это та же "доработанная" LM317 с возможностью управления выходом и малым падением напряжения и всё.. :dont_know:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4131773#p4131773"]:dont_know: ИЧО?[/uquote]
ИТО. Это не для вас написано. Вы все и так знаете и никогда не ошибаетесь.
Вернуться в «Практика»
