приемник ВЭФ 214
Сообщение valey »
Стал разбирать приемник ВЭФ 214 на печатной плате проводники в какой-то черной грязи. Подумал, что возможно что-то попало на плату через отверстия в задней крышке. Но когда посмотрел фото ВЭФ 214 в музее , то там тоже видны такие же черные пятна. Что это могло быть?
На фото обведены красным цветом.
пятна
(211.46 КБ) 340 скачиваний
Сообщение gsmart »
valey писал(а): там тоже видны такие же черные пятна. Что это могло быть?
Паралон мог быть приклеен, или ещё какой звукопоглотитель, дабы устранить микрофонный эффект.
Сообщение valey »
Да нет там есть на крышке специально два кусочка пористой резины приклеены клеем.а эти пятна как мне кажется от какой-то мастики черной.
Провода от блока УКВ в этом месте тоже измазаны черным-наверно на заводе таким образом хотели прилепить эти провода к печатной плате.В то время еще не было наверно пластичных герметиков? Нашел в инете еще фото ВЭФ 216 точно такая же печатная плата и эти проводники без какой либо мастики (см.фото). Придется чем-то очищать эти места и измазанные провода, боюсь что эта грязь может разъедать печатные проводники платы.
без пятен
(238.41 КБ) 199 скачиваний
Сообщение 1en2 »
за 20 лет не разъела, а тут начнёт с голодухи......)))
Сообщение valey »
Вот нашел фото ВЭФ 317-мои предположения подтвердились-точно это черная мастика.
мастика
(213.82 КБ) 192 скачивания
Сообщение valey »
Не знаю уже что делать с этими движковыми сопротивлениями громкости и тембра. Этот длинный рычаг-ручка клинит и невозможно его передвинуть. Если берешься ближе к основанию-все хоккей нормально двигается, а если из корпуса выступает верхушка рычага-то полный ступор-ни туда ни сюда. Как этот приемник вообще проектировали с такой длинной ручкой? Не знаю что делать.
Сообщение gsmart »
Смажте ползунковые регуляторы веретёнкой.
Хотя лучше перед смазкой промыть переменники в керосине от засохшей от времени старой заводской смазки, закоксовавшейся с пылью.
Сообщение valey »
Смажьте ползунковые регуляторы веретёнкой.
Да вот посмотрел чтобы промыть и смазать это надо их выпаивать, так там кроме того еще половинки корпуса на мелких таких медных
заклепках скреплены. Да не уверен что смазка поможет при таком длинном рычаге-ручке. Есть еще вариант сделать пластмассовую накладку на место двух прорезей регуляторов громкости и тембра и поставить туда регулятор громкости крутилку, но такое сопротивление 100 кОм с 2 выводами тонкомпенсации трудно найти. А регулятор тембра можно поставить сбоку как сделано в ВЭФ 202. А эти движковые вообще убрать.
Сообщение Asmodey »
[uquote="valey",url="/forum/viewtopic.php?p=4133719#p4133719"]не уверен что смазка поможет при таком длинном рычаге-ручке.[/uquote]
Поможет. С новья они двигались легко и непринужденно. Несколько раз промывал и смазывал движковые потенциометры, плавность перемещения восстанавливалась. Заодно хруст-треск уходит. Разбирать их не нужно, промываются в сборе.
Все проще потенциометры выпаять и промыть, чем переколхоживать на другой тип переменных резисторов, пилить-сверлить-уродовать корпус.
Сообщение gsmart »
valey писал(а): Да вот посмотрел чтобы промыть и смазать это надо их выпаивать
Нафига?
Берёте медецинский шприц с иглой, набираете в него осветительного керосина (продаётся в хозмагах) с добавлением веретёнки 25к1, и промываете из шприца переменники, постелив тряпочку, дабы она впитывала вытекающий из них керосин.
В итоое керосин испарится, веретённое масло останется для смазки перемещаемых узлов потенционетров.
Сообщение valey »
Купил в аптеке шприц 10 мл за 7.50 и дома стал шприцевать оба регулятора прям на плате. Керосин был в гараже, дома нашел спирт и им впрыскивал в щель регуляторов и двигал их туда-сюда несколько раз. В итоге перемещения действительно стали намного легче и уже двигая за кончик ручки стали
перемещаться. Веретенки у меня нет можно ли маслом бытовым смазать вовнутрь? На флакончике написано масло индустриальное И-40А?
Спасибо за советы!
Сообщение gsmart »
valey писал(а):Веретенки у меня нет можно ли маслом бытовым смазать вовнутрь? На флакончике написано масло индустриальное И-40А?
Можно. Индустриальное масло и есть веретёнка. Просто веретёнка - это бытовое название индустриального масла. :)
Сообщение valey »
Собрал в корпус-нет одного винта М4 длинный 60 мм. Антенна сломана. Также нет одной маленькой пластиковой ручки регулировки движковых этих регуляторов.
И еще выломана ручка переноски-ее вообще нет. Не было и крышки батарейного отсека-купил в интернете-посылка идет.
На УКВ приемник принимает две местные станции, причем интересно -когда приемник стоит на столе в комнате прием нормальный и качество , но когда ставишь приемник к окну на подоконник, то станция пропадает совсем только шум.. казалась бы должно быть наоборот..
Сообщение gsmart »
valey писал(а): И еще выломана ручка переноски-ее вообще нет. Не было и крышки батарейного отсека-купил в интернете-посылка идет.
По ссылке я делал самодельную ручку переноски и КБО, почитайте, может вам пригодится технология:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=173966
Сообщение valey »
Да, я видел еще раньше эту вашу работу- просто нет слов выразить восхищение проделанным вами восстановлением аппарата.
Но я не видел там каким клеем вы клеили пластик (наверно ABS) А ручку наверно так и сделаю как у вас.
Сообщение Asmodey »
[uquote="valey",url="/forum/viewtopic.php?p=4134329#p4134329"]когда ставишь приемник к окну на подоконник, то станция пропадает совсем только шум.. казалась бы должно быть наоборот..[/uquote]
Пути радиоволн неисповедимы. Интерференция, рефракция, поглощение и резонансы во всем подходящем делают радиоприем весьма причудливым делом.
Сообщение valey »
Сломаны оба верхних угла у приемника, и не могу понять к чему там крепилась ручка переноски? Может владельцы ВЭФ 214 и других аналогичных моделей (их много выпускалось в одинаковых корпусах) объяснят к какому элементу корпуса или к задней крышке крепилась ручка переноски.
Сообщение Asmodey »
На задней крышке два кронштейна с разрезами на концах. В эти разрезы вставлялась ручка и крепилась двумя гладкими штифтами. При сборке кронштейны входили в пазы в средней части корпуса, при этом штифты фиксировались и не выпадали.
Таким образом ручка крепилась к задней стенке, но удерживалась не только ею, но и средней частью корпуса в которую входили кронштейны. Но все равно, ломали их часто.
Сообщение gsmart »
valey писал(а):Сломаны оба верхних угла у приемника.
Для ремонта и востановления сколов и утраченных участков пластиковых корпусов и деталей использую такую фигню типа "холодной сварки" для ремонта пластиковых бамперов авто и корпусов стартерных АКБ:
В ряде случаев для восстановления сколов пользуюсь суперклеем с содой.
Сообщение Asmodey »
Там полистирол настоящий, нормально (и намертво) клеится дихлорэтаном.
