PIC16F886 и TL866II
Сообщение Attenyuator »
здравствуйте. Подскажите, как исправить ошибки и нормально запрограммировать PIC16F886.
Подключил PIC16F886 к TL866II 5-ю проводками (схема). При программировании он что то там программирует, но когда начинает сравнивать прошивку и прошивку из контроллера появляется ошибка. Если убрать проверку, то программирование проходит, но если считать прошивку из контроллера, то там пустота. Вот так я открываю файл прошивки. Программа самая новая с сайта разработчика. Стирается чип без ошибок, ID чипа считывается хорошо (0x104 Rev=002). Подскажите, что я делаю не так.
1.hex
Прошивка
(18.35 КБ) 286 скачиваний
P_log.txt
Лог ошибок.
(310 байт) 189 скачиваний
Сообщение korob »
Видимо в прошивке бит защиты установлен.
Сообщение ART_ME »
Попробуйте в меню открытия файла прошивки вместо Clear buffer with default указать Disable.
Поставил Disable - результат не изменился. Такая же ошибка. Может такое что там типафьюз не правильно стоит и поэтому ошибка? Config зашивается нормально.
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4131867#p4131867"]Видимо в прошивке бит защиты установлен.[/uquote]
Мы как то это можем увидеть или это нельзя увидеть?
Сообщение korob »
Ещё раз - в прошивке скорее всего установлены биты защиты. После прошивки вы уже ничего не прочитаете. Для проверки можете после загрузки прошивки в буфер программатора снять биты защиты (CP и CPD) во вкладке конфигурации и только после этого прошить.
Сообщение Dismas »
[uquote="Attenyuator",url="/forum/viewtopic.php?p=4131880#p4131880"]Мы как то это можем увидеть или это нельзя увидеть?[/uquote]
Конфигурация в файле прошивки:
(23.4 КБ) 450 скачиваний
Сообщение Родэрик »
[uquote="Attenyuator",url="/forum/viewtopic.php?p=4131880#p4131880"]....Config зашивается нормально....[/uquote]
Это ты как узнал? Я вообще по представленным тобой данным не вижу признаков взаимодействия мк и программатора.
покажи скрин чтения где конфиг не будет 3FFF
Бросил программировать, пока не до соберу устройство. До соберу там видно будет работает прошивка или нет. Всем спасибо. отпишусь чуть позже.
Сообщение доцент2 »
Такую картину дают установленные биты защиты CP и CPD в конфигурации мк. Но при этом, когда установлена проверка прошивки при программировании она должна проходить.
А вот если Вы после прошивки пытаетесь проверить то, что записано в мк, то получите ошибку. При считывании содержания мк, получите нули.
Так что снимайте биты защиты.
Вернуться в «PIC»
