Sot23 мощный p канальный мосфет (РЕШЕНО)
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Подскажите кто сталкивался, бывают ли еще мощнее чем AO3407 ?
https://www.chipdip.ru/product/ao3407a
Последний раз редактировалось vlasovzloy Вт ноя 30, 2021 07:25:02, всего редактировалось 1 раз.
musor
Re: Sot23 мощный p канальный мосфет
в таком корпусе -вряд ли
в других корпусах порлно..
АлександрЛ
А как понимать "мощнее"?
БОльший ток- вот:
https://www.chipdip.ru/product/si2323ds-t1-e3-2
Но "мощность" у него меньше.. Да и какую "мощность" можно получить от транзистора, размером со спичечную головку?
vlasovzloy
Ненамного и мощнее, и затвор исток не больше 8 вольт. Значит нету, это предел видимо. Обьясню для чего нужно. Горят периодически в китайских магнитолах, там как ключ работает по питанию, вроде и токи небольшие до ампера, но все же горят. Можно по сути и то220 поставить, но это опять проводочки паять. Можно закрыть тему. Всем спасибо всем, до свидания
АлександрЛ
Re: Sot23 мощный p канальный мосфет (РЕШЕНО)
vlasovzloy писал(а):Обьясню для чего нужно. Горят периодически в китайских магнитолах, там как ключ работает по питанию, вроде и токи небольшие до ампера, но все же горят.
Возможно, что у вас тут "мощность" не поможет, у вас полностью не открывается транзистор, и, из-за "не до конца открытого" канала транзистор греется..
Вам нужно искать транзистор не с "бОльшей мощностью" а с наименьшим напряжением "Gate Threshold Voltage" и с возможно меньшим "RDS(on) max.".
vlasovzloy
Нет, эта мысль проверена, открывается полностью. Ну не ставить же высокоскоростной драйвер туда
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Горят они потомучто она AO, а не потомучто гдето в конструкции чтото не так, надёжность у них такая, возможно привирают параметры или брака много. У этой конторы самые дешёвые транзисторы.
В таком корпусе ограничение на мощность, или ток и напряжение в даташите максимальный. А мощность корпуса такая мизерная что и близко к этим пределам не подойти, кристалл очень мелкий.
Может стоит попробовать чтото слабее другой фирмы
vlasovzloy
Тоже думал ага, но посоветуйте чтото тогда проверенное, ибо схем на китайцов нету. Я даже не знаю чо там в оригинале ставят. О мысль появилась в скалерах мониторных возможно посмотреть сравнить
Вернуться в «Ищу...»
