Как конвертировать Lay6 в PDF ?
Сообщение victor1956 »
Люди,подскажите кто знает как это сделать по простому ?
У меня хороший принтер только на работе, а казённый комп
запаролен, на него Sprint не поставить.
Сообщение 1en2 »
Нажимаете Печатать (выбрать нужный слой), Настройка печати : принтер Microsoft Print to PDF - OK........Потом Печать и выбираете куда сохранить...
конвертирование.pdf
(1.17 КБ) 278 скачиваний
victor1956 писал(а):У меня хороший принтер только на работе, а казённый комп запаролен, на него Sprint не поставить.
Есть "SL лайт", его ставить не надо, он прямо с флешки работает..
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1364922104
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1622310044
Или у вас даже с флешки программу на том компьютере запустить нельзя?
(30.47 КБ) 1337 скачиваний
Сообщение musa56 »
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4132006#p4132006"]на него Sprint не поставить.[/uquote]
Да его и ставить по моему не нужно. У меня работает и так без установки. Есть программы так называемые PDF принтеры. Они работают как обычные принтеры но делают PDF.
Сообщение BOB51 »
doPDF к примеру...
8)
Спасибо за ответы, всё получилось !
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4132212#p4132212"]всё получилось ![/uquote]
"Спасибо" мало, :))) :))) теперь рассказывайте, КАК ИМЕННО "получилось"..
Сообщение vlasovzloy »
Не только лишь все получилось. Нужно еще размеры масштаб подгоеять. У меня на доли миллиметра меньше напечатало
Сообщение jn79 »
на виртуальный или на физический принтер меньше ?
Не помню
