Очень нужна помощь в подключении канального радиореле 433.92
Сообщение hunter280 »
Подскажите пожалуйста есть ли простые варианты использования этого реле, для меня проблема в том что реле работает только в одном режиме , кнопку удерживаешь-реле замкнуто, кнопку отпустил -реле разомкнулось.Реле питается от 12-24 VDC
Планировалось использовать это рела на включение двух насосов , две кнопки на пульте управляют двумя разными насосами. первое нажатие кнопки включает - второе выключает. Есть ли возможность собрать это на пускателях или релюшках?
Пробовал использовать псевдобистабильное реле из поднебесной в паре с радиореле, замучали ложные переключения, подозреваю что это вызвано дребезгом контактов, пробовал его побороть через RC сборку и триггер шмидта, результат отрицательный.
Изображение Вот такое бистабильное реле.
Сообщение Lemke »
А в описании нет что-то вроде для изменения вариантов срабатывания замкните точки на плате?
Если Вы имеете ввиду описание работы , радио реле , то нет в описании Изображение и в ютубе только один режим работы , при удержании кнопки на пульте реле замкнуто, при отпускании разомкнётся. А вот бистабильное реле при кратком нажатии кнопки на плате, либо замыкании контактов Extetnal key low trigger , реле замыкается , при повторном нажатии или замыкании, размыкается.
Я подключал контакты External key low trigger к выходам первого канала радиореле ch1, результат - непредсказуемые срабатывания , может включиться с 1 , 5, 8 нажатия , то-же самое с выключением, непредсказуемо
Сообщение 1en2 »
https://mysku.ru/blog/aliexpress/57734.html
в обзоре прочитал, что реле RM-07 не имеет защиты от дребезга. хотя и сделано на контроллере STC15W100.
Поэтому или сразу использовать другую схему, или к этой добавлять узел подавление дребезга....Напряжение на входе (а то и схему самого входа) надо представлять (срисовав), чтобы знать куда чего и сколько тыкать....
Вернуться в «Практика»
