ГРИ и tpic6b595 для управления катодами
Сообщение Arcanum »
сейчас я когда делаю ГРИ часы то использую для управления катодоами и анода связку:
595й регистр + mmbta92 + mmbta42 и жменю резюков 1М и 10кОм.
недавно(случайно) увидел что вместо mmbta92 + mmbta42 люди (китайские торгаши готовыми модулями) используют ULN2003.
я прикинул половой дендрит к нюх-нюх сенсору и полез узнавать характеристики tpic6b595.
короче: получается что сдвиговый высоковольтный tpic6b595 может заменить собой связку просто 595й регистр + улн2003 или просто транзюки
а теперь вопрос: кто пробовал катоды ГРИ управлять tpic6b595 ?или не стоит пробовать?
Сообщение uldemir »
Пробовали. Но у неё напряжение питания 5в. Вместо ULN2003 можно пользовать SN75468.
Блин.. Да нормально работают 50-ти вольтовые ключи с ГРИ, что вы все так "эрегируете" :facepalm: на эти "50 вольт"? У 155ИД1 тоже "60 вольт", и НИКТО НИКОГДА НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯ об этом, на протяжении 40 лет никто не задумывался о том, что в описании на микросхему (SN74141) написано:"Off-state output voltage" у микросхемы всего 60 вольт, ...
А потом это кто- то увидел... :facepalm:
Газоразрядная лампа пропускае ток только при наличии разряда, а разряд в ГРИ возникает только тогда, когда управляющий транзистор ОТКРЫТ, и на нём "падает" всего несколько вольт.. Как только транзистор закрывается, разряд пропадает и ток НЕ ТЕЧЁТ, а, если нет тока, то нет и напряжения..
Я недавно делал часы от Slvik-а, там вообще 20-ти вольтовый регистр на управлении катодами применён, и вот они- "живее всех живых"-
Проблема была только с лампами ИН-2, у них очень большая разница между напряжением зажигания и гашения- 20 вольт "перепада" ей МАЛО. И я туда поставил ULN2003, а 9 вывод микросхемы соединил с "землёй" через стабилитрон на 48 вольт. - то есть, в "штатном" режиме, на выходе микросхемы напряжение, превышающее 48 вольт "срежется" стабилитроном.. Примерно то же самое сделано и в 155ИД1.
Arcanum писал(а):кто пробовал катоды ГРИ управлять tpic6b595 ?или не стоит пробовать?
Пробовать НУЖНО.. И (имхо) будет работать..
А, чтобы уж "наверняка"- собираете все катоды через диоды "в кучу", и соединяете с "землёй" через стабилитрон(ы) на ~48 вольт - как это сделано в часах от Slvik-а..
uldemir писал(а):Вместо ULN2003 можно пользовать SN75468.
А так же ULN2023 :))) :))) https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... N2023.html
Они на 95 вольт.. Если вы их найдёте.. :))) :)))
https://www.chipdip.ru/product0/8003365065 210 руб
https://www.chipdip.ru/product/uln2003adr2g-ons 21 руб
https://aliexpress.ru/item/33024299456.html ~61 руб
https://aliexpress.ru/item/1005002043346165.html ~ 66 руб за 10 штук.. :dont_know:
Сообщение uldemir »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4134414#p4134414"]А так же ULN2023[/uquote]Дал поиск на фарнеле ULN2023 - выдал SN75468D :dont_know:
Это к вам, возможно, не относится, но моё мнение таково:
Про напряжение катодных ключей не всё так просто как кажется... Да, можно и 15вольтовой микросхемой управлять лампой. Но, тогда допуск на анодное напряжение становится очень узким. Так еще при этом из источника питания получается плохой генератор тока. Надеюсь, не надо объяснять, зачем для ламп нужен генератор тока? А будет плохой генератор тока - будет разное свечение. Хотя не знаю. Вот у лампы B9022, заметил, что чем меньше цифра - тем из более широких линий она наштампована. "1" - очень широкая, а "8" - тонкая как проволочка. Наверное, чтобы площадь поверхности была одинакова и таким образом выровнять ток у разных символов. А вот у наших ИН-14 я такого не замечал....
И еще, так как большинство тут строят дроссельные преобразователи у которых пульсации бывают в несколько десятков вольт получаем: "Почему у меня засвечиваются соседние цифры, хотя с преобразователя идёт стабильно 175 вольт. Китайский тестер показывает...". Так что как тут в одной теме было написано - схема должна работать так, чтобы не нужно было подбирать "режимы", а впаял детали и оно работает. Вот поэтому и 60 вольт, а не 15.
По поводу преобразователей, я еще мог бы всяких гадостей понаписать... Но, опять же - большинство скажет: "у меня работает". Да вот не скажет как работает. Если надо просто лампочку засветить - это одно. А если что чуть адванснутее... вот я тут играюсь со шкальным индикатором и вижу проблемы, которые создают некоторые преобразователи. Так что - те кто хочет - оставайтесь в розовых очках, я насильно их с вас сдирать не буду. пока.
Вернуться в «Умные мысли»
