АЦП вместо ... таймера. :)
Сообщение muravei_ »
"Пусть безумная идея.." (с)
Пришла мысль , но я ее еще не думал. :)
Не хватает таймера, я подумал : А почему бы не использовать прерывание ADC в Free Running mode?
Настроить с нужной скоростью , и инкрементировать счетчик.
Если будет слишком часто , взять и поделить :) , программно.
Это не очень глупо?
Сообщение roman.com »
это очень глупо ))
если мало таймеров... ставим рядом второй МК...
будет двух ядерный МК))
Сообщение Jack_A »
Можно, отчего же. Во всяком случае, второй МК не понадобится. Но что за фантастическа приблуда, что ей вагон таймеров нужен? Если не нано- микрусекундные интервалы нарезать, я обычно на один таймер навешивал несколько задатчиков интервалов - каждому свой счётчик. Шуршало нормально.
надо наносекунды !
(200.93 КБ) 263 скачивания
roman.com писал(а):ставим рядом второй МК...
Некуда.
Jack_A писал(а):ей вагон таймеров нужен?
В тини 13 "вагона" нет, единственный занят под шим. Сейчас использую собаку.
15-20мс надо.
akl
Сообщение akl »
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4134848#p4134848"]...Не хватает таймера, я подумал : А почему бы не использовать прерывание ADC в Free Running mode?
Если будет слишком часто , взять и поделить :) , программно...[/uquote]Почему бы и нет! WDT живет своей жизнью, а в этом случае будет всё синхронно и полностью управляемо.
Сообщение Jack_A »
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4134874#p4134874"]под шим. Сейчас использую собаку.
15-20мс надо.[/uquote]
Собака - тоже вариант (хотя не из мной любимых) .
akl
Сообщение akl »
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4134874#p4134874"]...В тини 13 "вагона" нет, единственный занят под шим. Сейчас использую собаку.
15-20мс надо.[/uquote] Как вариант. Использовать флаг по периоду ШИМ и счетчик этих периодов. Тогда WDT и ADC не нужно задействовать.
Сообщение Starichok51 »
я тоже хотел предложить использовать прерывание по переполнению таймера ШИМ. и на нем сделать программные таймеры.
Сообщение Jack_A »
Ну это если частота этого самого ШИМируемого сигнала не меняется. Сам хотел предложить, но засомневался.
Jack_A писал(а):если частота этого самого ШИМируемого сигнала не меняется. Сам хотел предложить, но засомневался.
И правильно! Она не меняется , но максимальна и чтобы получить нужную , придется потратить память , которой еще меньше чем таймеров. :)
Сообщение Reflector »
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4136240#p4136240"]придется потратить память , которой еще меньше чем таймеров. :)[/uquote]
Раз уж мало и памяти и таймеров, то может просто перейти на новые tiny402/412, у нас в магазине они по 1$ и там 2 или 3 таймера. Или денег и желания разбираться с новой архитектурой тоже мало? :)
akl
Сообщение akl »
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4136240#p4136240"]...чтобы получить нужную , придется потратить память , которой еще меньше чем таймеров.[/uquote]Пары регистров для счетчика переполнений хватит чтобы сделать интервал до 1,7сек.
ARV
Сообщение ARV »
практика использования АЦП в качестве "лишнего" таймера - нормальная практика. и не надо бояться и напрягаться от "вредных" запретов.
Сообщение Jack_A »
Вот не помню уже - время преобразования не зависит от отношения Uвх и Uref ? Или оговорено максимальное для наихудшего случая?
И ещё: если free running, то момент окончания преобразования - случаен относительно момента начала отсчёта интервала? Грубо выражаясь - джиттер ?
Последний раз редактировалось Jack_A Вт дек 07, 2021 22:31:29, всего редактировалось 2 раза.
ARV
Сообщение ARV »
время преобразования не зависит ни от чего (кроме системы тактирования АЦП), но первое после запуска АЦП будет чуток дольше длиться, чем все последующие.
Вернуться в «AVR»
