SSB разница частот приём/передача
Сообщение Zloi »
Подскажите пожалуйста, как выбирается частота на которой слушают и на которой говорят? Произвольно или всегда разница частот стандартная?
Слушаю радиолюбителей 40 метров SSB на регенеративный детектор и слышно только одного, а собеседник на другой частоте. Если разница частот одинаковая всегда, поставлю переключатель собеседников.
Сообщение Adagumer »
Работают всегда на одной частоте, а то что бывает смещение то это они сами точно не настроились, возможно им так удобнее!
Сообщение Zloi »
Понял. Спасибо. Они всегда похоже так.
Сообщение Morroc »
Просто никто не парится особо. Если генераторы точно настроены у обоих, то более менее и частота совпадает.
Сообщение дуб »
В трансиверах есть ручка "расстройка" на приём. И если кто-то подходит чуть выше(ниже), то первый корр. не подстраивается под второго, а просто крутит ручку расстройки, передача остаётся не прежней частоте. Иначе можно до бесконечности подстраиваться друг под друга.
Сообщение mishinmaster »
Просто или чуйка у приёмника плохая, или антенна хреновая, вот и слышно того, кто ближе. Или мощнее.
Сообщение Morroc »
Да вроде речь не об этом. Кто с ssb более менее долго работает, тому слегка "буратинный" спектр голоса привычен и по барабану, поэтому в 0 отстраиваться нафиг не надо.
Вернуться в «Теория»
