- (164.72 КБ) 198 скачиваний
Предохранитель в адаптере 12V 2A
Сгорел предохранитель в адаптере на 12V 2А, на сколько поставить предохранитель? В адаптере вместо предохранителя стояла катушка на основании типа из феррита с маркировкой коричневый, зелёный, золотистый, серебристый цвета.
Последний раз редактировалось djoi Пн дек 06, 2021 17:15:15, всего редактировалось 1 раз.
Такой же и поставить. Вероятно, он сгорит по той же самой причине, что и предыдущий.
Во ВСЕХ импульсных источниках питания ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ сгорает ПОСЛЕДНИМ. Он в данном случае, предназначен для того, чтобы сгоревший импульсный источник не потянул за собой электрическую сеть, и не вызвал пожара..
Просто "заменой пердохранителя"
вам 100500% не обойтись..
Предохранитель сгорел из-за полевика, мне нужно знать на какую силу тока установить предохранитель.
Если сетевой конденсатор до 47мкФ. то 2А., если до 100мкФ. то 3А.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Ну или таки такой же резистор впаять, как и был. Почему не хочется резистор?
А вообще желательно вместо резистора для первого запуска лампочку впаять. Для проверки.
Только там не РЕЗИСТОР, а "резистородросселепредохранитель"
"Просто резистор" или "просто предохранитель" там "просто сгорит"
Можно придумать кучу вариантов что туда поставить, но сначала надо починить адаптер у которого капитально выгорела горячая сторона, предполагаю почти полностью. Никакие резистор-предохранители не спасут отца русской демократии!
Этот ремонт похоже ТСу не под силу поэтому адаптер на помойку и в магазин за новым.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4136453#p4136453"]Ну или таки такой же резистор впаять, как и был. Почему не хочется резистор?[/uquote]
Резистор вероятно "разрывной" был. Обычный вместо разрывного не отработает так быстро как нужно для предохранителя и даст много копоти при перегорании.
раз такой вапрос задан значит ТС полный 0 в ремонте ИБП...
там выгорела вся горячая часть ключ его обвязка шимка и в 80% 2 диода в мосту...
пока это не починять пырка вас не спасет неважно какого типа
я обычно ставлю обычные стекляные сприпаяными ногами сасунуф в 2 термоусадку -на случай сгнорания их не разорвет дугой впослед с пыром лучше добавитьтермистор если его там не было... насчет впайки резистороф вместо пыра-это пожаропасно обрывные резисторы к намне везут а обчный рез не успет сгореть и запалит плату
Это вообще дроссель был, создателей этого БП не очень заботила безопасность того, кто им будет пользоваться. Он видимо оказался дешевле пЕрдохранителя... на плате то нарисовано обозначение именно фузера.Asmodey писал(а):Резистор вероятно "разрывной" был.
и да экономически ремонт 12в2а весма сомнителен по рентабелности для клиента =на такое можно пойти для себя или из любви к садо мазе
насчет дроселя иногда их стапвят например в стирках чтоб ограничить бросок тока сетевой банки..нотакие дросели намотаны оч тонкой жилкой 0.05 и при кз сгорают=получается экономят на термисторе и пырке одновремено-дросель мелкий их заменяет но вот если чето пойцдет не так такая херня выпалит весь БП-в стирках где корпус железный пох... а вот в БП вилке это 89% вероятности возгорания
Да полно страсти то нагонять, сгорит там и мелкий дроссель и резистор с тихим пуком.musor писал(а):а вот в БП вилке это 89% вероятности возгорания
А вот целесообразности точно нет, разве что имея в ящике стола кучку фетов, шимок, диодов и прочей херни и будучи специалистом мающимся от нехер делать.
На всякий случай закатываю такие детали в термоусадку. Она, вроде, не поддерживает горения. Да и копоти меньше будет.kentgaryk писал(а):сгорит там и мелкий дроссель и резистор с тихим пуком.
