Магнитофон LG LPC-LM445X не работает автопоиск
Сообщение djoi »
В режиме радио не работает авто поиск радио станций нажимаю поиск приёмник сканирует без остановки приёмник на микросхемах KS0302 и LC72131 если в вручную набрать частоту то работает не работает только автопоиск сдесь http://spaces.im/files/view/4367564-890 ... ame=anione схема.
Сообщение gsmart »
Контур ЧМ дискриминатора подстройте, пометте положение сердечника маркером и покрутите сердечник на четверть/полоборота в ту или иную сторону, и смотрите как будет вести себя автонастройка.
Типовая неисправность для японских/корейских, и не только, стационарных тюнеров, приёмников, музыкальных центров и магнитол производства 90х/00х - дохлые трубчатые посеребрёные конденсаторы внутри контуров в блоке ПЧ (особенно часто в контуре ЧМ дискриминатора) которые со временем теряют свои свойства, серебро обкладок чернеет, вспучивается и облазит, ёмкость конденсатора естественно уменьшается, что приводит к растройки контуров, как следствие проявляется это в низкой чувствительности, отсутствии стерео, и плохой работе автонастройки, когда в ручную можно настроится на станцию, а при автоматической настройки эти станции тупо проскакивают.
Как временный вариант - можно подстроить контура.
По нормальному нужно выпаять контура, негодные трубчатые конденсаторы удалить (выломать тонкой отвёрточкой, они обычно приклеены в полости каркаса), поставить контура на место, припаять со стороны печати обычные керамические конденсаторы нужной ёмкости и произвести финишную подстройку.
Такой почерневший трубчатый конденсатор виден внутри контура от магнитолы Sony:
Керамические конденсаторы, припаянные со стороны печати взамен негодных трубчатых на японской магнитоле Citizen:
Сообщение djoi »
У меня четыре катушки какие из них пч и чм дискриминатора на плате помечены AA, FD, MO четвёртая в экране помечена как T1. Изображение
Последний раз редактировалось djoi Вс дек 12, 2021 10:35:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
По идее контур ЧМ детектора должен быть под крестовой шлиц, рядом с переменным резистором стереодекодера, но не факт, схему тюнера картинкой выложите.
Сообщение АлександрNZ »
gsmart писал(а):схему тюнера картинкой выложите
Схем тюнеров нет в мануалах.
gsmart писал(а):По идее контур ЧМ детектора должен быть под крестовой шлиц, рядом с переменным резистором стереодекодера,
Нет. В таких аппаратах контур ЧМ детектора имеет маленький сердечник под узкую отвёртку, скорее всего контур ЧМ детектора помечен буквами FD (судя по фото).
Сообщение djoi »
А можно как-нибудь узнать по точнее где нужный контур а то даташита на микросхему для радио нет.
Сообщение gsmart »
djoi писал(а):А можно как-нибудь узнать по точнее где нужный контур
Пометте маркером (или что там у вас есть) положение сердечников, дабы можно было вернуть их в исходное положение, и по очереди покрутите на четверть/половину оборота, не бойтесь, ничего страшного не призойдёт. Тем более если ушли параметры контура ЧМ детектора, то могли уйти и остальных контуров.
У меня на магнитоле Citizen АМ контур детектора тоже был растроен из-за деградации керамического посеребрёного конденсатора внутри каркаса контура.
Сообщение djoi »
Выпаял катушки, конденсаторы оказались в двух катушках на плате помечены AA, FD эти катушки чуть длиннее остальных. На одном конденсаторе который в катушке есть метка зелёный кружок по этой метке нельзя определить ёмкость конденсатора?
Сообщение gsmart »
djoi писал(а): На одном конденсаторе который в катушке есть метка зелёный кружок по этой метке нельзя определить ёмкость конденсатора?
Нет, это внутризаводская маркировка.
Обычно ёмкость внутри контура ЧМ детектора 82 пкф, но не факт, могут быть варианты 75-90 пкф.
Сообщение denaon »
Немного другая магнитола, с той же проблемой и набором микросхем. Помогло выкручивание сердечника катушки на несколько оборотов. Причём сначала сигнал убывал по громкости, а потом вырос до нормальной величины.
Сообщение Чумак »
Скоро опять крутить, если будет, куда. В теме написано, что надо делать.
