Магнитола Sanyo DC-DA1460M - не включается
AonMaster
Сообщение AonMaster »
Всем привет.
Схему не нашёл. Пои включении, как положено, начинают мигать часы на экране. По инструкции, после включения в розетку перед включением аппарата кнопкой ON нужно более 2 секунд нажать кнопку MEMORY, и замигает выбор часов и т.д.
Этого не происходит. Контакты у кнопки проверял. Проц LC877C64C, питающие напряжения VDD1, VDD2 и VDD3 приходят - 5,16В. На кварцах 18 МГц и 32768Гц генерация есть.
Соответственно, раз часы не устанавливаются, включением ON центр не включается.
Никто не сталкивался?
gsmart
Re: Магнитола Sanyo DC-DA1460M - не включается
Сообщение gsmart »
Попробуйте системеый сброс сделать, поищите в юзермаеуале (инструкция по эксплуатации) какую клавишу нужно длительно удерживать, или нажать комбинацию клавиш в дежурном режиме для сброса установок к заводским.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
AonMaster писал(а):Этого не происходит. Контакты у кнопки проверял.
Проверьте все кнопки. На утечку-замыкание. :dont_know: Сони отличается применением очень плохого качества кнопок. Часто «текут».
AonMaster
Пару кнопок проверил, на которых было не 5в, а на одной (memory) 1в, а на кнопке ON - 4,3В. Отпаял, но не помогло. Те же уровни и остались.
На остальных кнопках 5,14в есть - вряд ли там дело в утечке.
