Посоветуйте блок питания 125VDC
Сообщение firez »
Доброго времени суток.
Внезапно понадобился блок питания с выходом на 125VDC, ток до 1А, стабильность под нагрузкой не хуже 5%. Выход регулируемый или фиксированный. Вход без разницы: 24VDC, 24VAC, 230VAC, 3x400VAC.
Посмотрел на Али - цены от 250$ с доставкой, что для одноразовой задачи дороговато. Понятно, что можно прикрутить к ЛАТРу выпрямитель и конденсатор, но стабильность будет никакая. Вариант включить последовательно 5 блоков питания на 24VDC тоже так себе.
Возможно кто-то знает в сторону какого производителя и модели смотреть?
на 1 раз ябы взяд блок от какогонить кинескопного 29дюмотелека во +В выход подстроиш под свои 125в и вперет возможно придется банки пожирней и диоды поставить и главное обдуф приладить к нему
