Помогите распознать деталь
Сообщение ERIK8246 »
Похожа на переменный резистор Но работает как две кнопки, вправо и влево в центр возвращается автоматически пружиной
Сообщение vlasovzloy »
Я тож такое хочу. Не надо панель портить под кнопки например
Сообщение mickbell »
Валкодер не подойдёт? Их всяких есть. Тоже думаю купить и куда-нибудь присоба... употребить на дело.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4140493#p4140493"]Валкодер не подойдёт? Их всяких есть. Тоже думаю купить и куда-нибудь присоба... употребить на дело.[/uquote]
Это не валкодер и не encoder.
Крутится вправо и влево на четверть оборота
Сообщение korob »
ERIK8246 писал(а):Это не валкодер и не encoder...
... и не резистор.
Это просто стилизованный под резистор трёхпозиционный переключатель. :wink:
(4.34 КБ) 395 скачиваний
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4140535#p4140535"]
... и не резистор.
Изображение[/uquote]
ДААА! КАК НАЙТИ ТАКОЙ, КАК НАЗЫВАЕТСЯ?
Сообщение korob »
3 Position Rotary Switch/Button. :roll:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4140542#p4140542"]3 Position Rotary Switch/Button. :roll:[/uquote]
Даже похожего не находит
это по сули аналог энкодера-ШАТЛ-давным давно применялся в ряде моделей видакоф и музцентроф для замены ему в схемах с мозгами неумеющих его обслужить
вот продставти корпус Аналной ПС которую модернизировали до цифры но мозги не умеют раьотать с энкодером умеют работать толкас кнопками но это
1 некрасива
2 несовремено
3 малоудобно узеру -3кнопы вместо 1 ручки...
шатл решит эти проблемы
кстати были верси шатлоф несколких уровней тоесть славый поворот -перемотки/уск плей боле силный включение режима записи/ вос
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4140635#p4140635"]1 некрасива
2 несовремено
/ вос[/uquote]
2 кнопки а не 3!
Мне всё равно что это не модно на и несовременно. мне нужна такая деталь для того чтобы не портить корпус нормальной акустики
Мусор пишет наоборот что кнопки ущербно смотрятся, а шуттле самое то. Три кнопки. Влево вправо и надавить
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4140779#p4140779"]Мусор пишет наоборот что кнопки ущербно смотрятся, а шуттле самое то. Три кнопки. Влево вправо и надавить[/uquote]
2! Без нажатия
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Да перечитал, язык сломаешь, не сразу понял.
Сообщение korob »
Не, JOG/Shuttle всё таки совсем не то, это пропорциональный манипулятор. Здесь мы имеем дело с простым, но не совсем обычным трёхпозиционным переключателем.
Сообщение gsmart »
Сделать самому такой переключатель из переменника и двух микриков.
Сообщение Hand-Maker »
... из низкоомного переменника, ободрав резистивный слой посередине.
Кстати, возвратная пружина у него внутри, или во внешнем конструктиве?
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4141945#p4141945"]... из низкоомного переменника, ободрав резистивный слой посередине.
Кстати, возвратная пружина у него внутри, или во внешнем конструктиве?[/uquote]
Внутри.
Да не нужна будет возвратная пружина, микрики если сбоков приделать , они сами будут в нейтраль выталкивать
Добавлено after 7 minutes 36 seconds:
Другое дело то что ты сам крутишь, а вдруг кто сильный в гости придет и вырвет выломает всю эту конструкцию. Надо какую то защиту ограничители я не знаю
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4142901#p4142901"]Да не нужна будет возвратная пружина, микрики если сбоков приделать , они сами будут в нейтраль выталкивать
Другое дело то что ты сам крутишь, а вдруг кто сильный в гости придет и вырвет выломает всю эту конструкцию. Надо какую то защиту ограничители я не знаю[/uquote]
Да блин...
Я и кнопки могу поставить и микрики в колесо вставить и резюк переделать!
Вопрос был не в том как выйти из положения а что это за деталь, как называется, где купить?
врядли такие изделия продаются -в тех моделях где я встречал оно собственого пр-ва...
так что остается найти НУЖНОГО донора и выдрать
Не найдете. Это специфическая штучка, применяемая крайне редкими производителями. в прямую продажу скорее всего не поступает, а делается конкретно для производителя.
Это вам надо заменить нерабочую в готовом устройстве или только планируете такое куда-то внедрить?
Варианты как переделать нечто под вашу задачу уже озвучили.
Если уж так совсем хоцца управлять одной ручкой (кнопкой) я бы делал "резистор + мозги" или останавливался на таких вариантах:
https://www.audiojack.kiev.ua/knopki-pb ... ernyj.html
https://4250107.ru/katalog/Pereklyuchat ... J24A3HBBNN
https://www.walmart.com/ip/Small-Moment ... /439587132
https://www.jameco.com/z/R13-66HPA-02-B ... 68351.html
Вернуться в «Практика»
