Помогите опознать резистор
Сообщение DRWhoo »
Усилитель Magnat MA800, случайно вставил не ту лампу (триод), после прогрева усилителя внутри что-то рвануло и пошел дымок, выключил, думал эта лампа, оказалось лампа целая.
При внимательном осмотре места откуда пошел дымок,, увидел сгоревший резистор с маркировкой R212, погуглил ничего похожего не нашел.
При включении усилителя звук стал тише и частоты как будто подрезаны (
Пожалуйста помогите опознать что за резистор его правильное наименование для замены.
Визуально остальные компоненты целые, лампы тоже.
https://img.radiokot.ru/files/147535/2p33c64773.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/147535/2p33c5r47q.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/147535/2p33c5xkkj.jpeg
Ещё нагуглил картинку этого же участка, как должно быть, качество картинки так себе но кое что видно
https://img.radiokot.ru/files/147535/2p346o2ebv.jpg
Сообщение mishinmaster »
Можно замерить половину номинала от середины к одному из выводов и умножить результат на 2.
Последний раз редактировалось mishinmaster Вс дек 12, 2021 19:29:41, всего редактировалось 3 раза.
Вот ещё тот же участок:
зы.. На сколько я понимаю, усилитель СТЕРЕО, и там, во втором канале, есть аналогичный резистор, но подключённый к другой лампе- он же остался целым?
[uquote="DRWhoo",url="/forum/viewtopic.php?p=4140331#p4140331"]Пожалуйста помогите опознать что за резистор его правильное наименование для замены.[/uquote]
Эта деталь называется ПОСТОЯННЫЙ РЕЗИСТОР выводной..
В зависимости от размеров, он может быть мощностью от 0,125 до 1 ватта
Номинал выясняется по цветовой маркировке аналогичного резистора во втором канале..
Сообщение DRWhoo »
Вот ещё что нашел на дне усилителя!
Похоже это именно он рванул и разлетелся внутри!
https://img.radiokot.ru/files/147535/2p34xgk3jy.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/147535/2p35atlb9q.jpeg
Полагаю что это от него часть
https://img.radiokot.ru/files/147535/2p34xgno88.jpg
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4140371#p4140371"]зы.. На сколько я понимаю, усилитель СТЕРЕО, и там, во втором канале, есть аналогичный резистор, но подключённый к другой лампе- он же остался целым?[/uquote]
Он посередине вроде один только, посмотрите пожалуйста на фото
https://img.radiokot.ru/files/147535/2p3524i7m2.jpeg
Получается вышли из строя две детали
https://img.radiokot.ru/files/147535/2p35d5bnxi.jpg
Сообщение 1en2 »
R212 - 15K 0,5W.......R211 - 220 Ом 3W......это был стабилизатор +250, в базе 2 стабилитрона на 150V и 100V...
Сообщение Hand-Maker »
На плате видно, что у многих резисторов подписаны номиналы. Выпаять сгоревший, под ним на плате наверняка есть его описание.
Вернуться в «Практика»
