- (191.73 КБ) 1170 скачиваний
Вывод сигналов с AVR на LED матрицу на Си
Привет. Я начинающий. Нужна помощь. Подскажите как правильно организовать стробированый вывод сигналов с AVR на светодиодную матрицу к примеру 8х8. Нужен пример на Си с пояснениями. Видел подобные решения но исходников на Си непопадалось. Прилагаю подобную схему (матрица 10х10)
а в чем проблема-то? вывод ничем не отличается от обычной динамической индикации, о которой говорено-переговорено миллион раз...
привет. да проблем то особых нет. просто хочу научиться это дело на Си програмировать, мнебы разобраться на каком нибудь примере. как правильно расчитать время показа каждой из строк и как правильно расчитать время перехода от одной строки к другой а также организация этого вывода - и все это именно на Си.
во-первых, "правильно" или нет - это вы решаете сами. есть минимум, который определяется инерционностью зрения, т.е. все. что мигает чаще 25 раз в секунду мы видим непрерывно светящимся. вот и все. а там хоть с частотой в мегагерцы мигайте
во-вторых, логика элементарна:
- вывели на строки из порта МК единички там, где надо зажечь светодиоды
- вывели нолик в столбец общих катодов, в котором эти светодиоды дожны гореть
- подождали некоторое время (см. рассуждения о частоте)
- вывели 1 во все столбцы (т.е. погачили все)
- подготовили очередные данные для следующего столбца
- перешли к началу
все это делается непрерывно, создавая эффект "развертки"... мне кажется, коворить о коде на Си тут просто смешно - настолько все элементарно
в-третьих, я тут задумал статеечку по поводу динамической индикации, текст написал, теперь надо нарисовать картинки и буду размещать... так что если хватит терпения - дождетесь вскоре
- перешли к началу
Привет. может комуто и элементарно писать на Си - я же начинающий, мне покачто сложновато (очень много времени уходит на элементарные вещи, потому и прошу хоть какиете наброски для изучения). И насколько я понимаю там есть разница как выводить информацию чтобы картинка неломалась, ведь основной цикл программы может притормаживать вывод картинки. А вообще буду очень ждать эту статью.
Постараюсь помочь:
Здась главный вопрос не в матрице светодиодов, а в том как эта матрица будет подключатся к контроллеру!
По виду матрицы - она как индикатор уровня - из этого вопрос - загораться они должны столбиками или могут независимо например - только пятый в втором столбце ??
Во первых, общие катоды обычно подключают через транзистор на землю, или через нагрузочные буферные элементы.
Во вторых, для столбцов (общих катодов) - советую дешифратор ставить, хотя можно и с портов - если их так много :)
Конечно всё немножко усложняется по причине того, что ячейка 10х10,
хранить данные надо или с терянием не занятых битов или продумывать структуры хранения посложнее..
Для матрицы 8х8 простая схема вывода (желательно это даже делать в периодичном прерывании - допустим таимера ):
Есть вектор "a[]" (одномерный массив) с данными свечения светодиодов для столбцов.
Далее есть переменная "b" - номер столбца (изначально 0)..
(это были глобальные переменные - вектор и номер столбца)
А далее каждое прерывание таимера :
Порт светодиодов = a[b];
Порт столбцов = 1 << b;
if (b > 7) b=0; // 8 - максимальное количество столбцов, а считаются они с 0
Вобшем-то и вся идея для матрицы 8х8..
Если больше по строкам то надо для них тоже масивчик.. или же предидущий массив расширить до ~ int...
и тогда 16 х 8 :
Порт светодиодов младших = a[b] & 0xFF;
Порт старших светодиодов = a[b] >> 8;
Если больше по строкам 8 х 16 - то чуточку сложнее :
if( b < 8)
Порт младших столбцов = 1<< b;
Порт старших столбцов = 0;
else
Порт младших столбцов = 0;
Порт старших столбцов = 1<< (b - 7);
if( b > 15 ) b=0; // 16 - максимальное количество столбцов, а считаются они с 0
Вот и всё..
и тогда 16 х 8 :
if( b < 8)
else
Вот и всё..
Эх... ну, вроде статья готова... по-моему, учел все... что не учел - пишите, возможно, будут дополнения
ARV, я согласно вашей статье наконец то разобрался с динамической индикацией, научился её фоново делать. И тут собственно дальше идти надо, а где почитать и как сделать - не знаю...
Вы пишите:
Вы пишите:
А как записать ? Точнее как прочитать из памяти (к примеру EEPROM) и прочитанное записать в SCR ?"Фоновая индикация позволит нам в главном цикле просто записать в нужный момент что-то в массив SCR[] – и оно мгновенно отобразится на дисплее!"
ну вы даете!
записать в массив "экранной памяти" можно так: разумеется, вместо 12 вы можете использовать или любое число, или любую переменную. если вы работаете с WinAVR, то считать что-то из flash можно так:, где dannye_vo_flash - это "переменная" (по факту - константа) в памяти программ[/code]
SCR[0] = 12;Код: Выделить всё
SCR[0] = pgm_read_byte(&dannye_vo_flash);если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе
Спасиб ) Я что-то затупил, вечер поздний был, а подумать что то обленился ))) Научился из памяти читать и записывать в дисплей многомерный массив. Чуть попозжа выложу видео того что получилось ) Собственно сейчас буду пытаться разобраться с тем, как с карты памяти через SPI прочитать текстовый файл с массивом...
А пока вопросик, как организовать бегущую строку ? Но чтобы это было параллельно. Т.е. один массив выводится просто так в SCR[] по кадрам так сказать. А другой массив как бегущая строка. Таким образом матрица картинки показывает, но по определенному сигналу начинает гнать текст в виде бегущей строки.
я делал бегущую строку так:здесь собственно вывод символа в экранную область делается функцией print_char(x,y,c), у которой параметры x и y задают координаты верхней левой точки на матрице, начиная с которой будет выведен символ, а с - это сам символ. строки я хранил во flash, поэтому символы строки загружаю при помощи pgm_read_byte (писал для WinAVR)
функция print_char(x,y,c) у меня контролирует выход изображения за пределы матрицы - это важно!
void run_str_P(char *str){
int k = strlen_P(str); // strlen_P - вычисление длины строки во flash
int tx;
char *s;
char tc;
for(int x=10; x > (-k*8-10);x--){ // 10 - это число столбцов в моей матрице
s = str;
tx = x;
tc = pgm_read_byte(s);
clear(); // очистка экранной области
while(tc){
print_char(tx,3,tc);
tx += 8;
s++;
_delay_ms(50);
}функция print_char(x,y,c) у меня контролирует выход изображения за пределы матрицы - это важно!
