Доброго времени суток. Форумчане, выручайте. Есть телевизор HYUNDAI H-LED15V8, матрица LTN156AT24.
При включении подсветка загорается, появляются полосы на экране, затем растворяются и тишина, подсветка горит, изо нет. Прошил биос, результата ноль, подкинул другую матрицу, картина есть, работает как надо. Все напряжения вроде как в норме:
VCC - 3.16v
VBL - 10.74v (пока не нажата кнопка вкл VBL 12v)
AVDD - 6.92v
VREFF - 2.87v
VONE - 19.91
VCST1/2 - 2.8v
VOFF - -5.6v
STVP1 - -10.26v
TVDD - 2.5v
LDON - 1.8v
управление питаниями SM4105
В матрицах не силен, не подскажете куда смотреть? Или это типовая болезнь самсунга и стекло на помойку?
Телевизор HYUNDAI H-LED15V8 нет изо
masterofcdm
- Родился
Re: Телевизор HYUNDAI H-LED15V8 нет изо
Скорее всего, похоже на обрыв например Von у строчных драйверов. "Ушей" там нет, поэтому восстановить не получится.masterofcdm писал(а):и стекло на помойку?
masterofcdm
- Родился
Ехх, как и предполагалось, спасибо.
- musor
- Друг Кота
ты уверен в типе мастраса?? просто это масовая бучная матрица нижнего ценового сегмента чесно говоря сккока таких встречал все были битыми, отказа по электронике в ней и подобных невстречал но такие матрасы по сути расходник их даже не пытаются обычно чинять иза мелкости хотя плат с донороф обычно мешок просто цена новой и ремонтной соизмеримы
если матрица такт такая ьто меняется любой бучной которая влезет в рамку
masterofcdm
- Родился
Матрица бучная, с бука я ее и подкидывал для диагностики. Понятно, что на вторичном рынке их пруд пруди, вопрос только цены. Телек не мой, попросили посмотреть, дам им вводные, пусть ищут, покупают, раз он им так по нраву, хотя я бы это 15"ое чудо просто отнес на мусорку.
