Оптимальный делитель напряжения для АЦП?
Сообщение Kalisnik »
При включении, АЦП потребляет ток. Значит, сопротивление делителя напряжения на входе АЦП не может быть бесконечным. Иначе, напряжение на входе АЦП может просесть и показания будут неправильными. Так каковы пределы по сопротивлению для входа АЦП?
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
А... нашел в даташите: сопротивление аналогового входа 50-100 МОм. Тогда сопротивление в 10 КОм не будет давать существенной погрешности. Вопрос снимается.
Сообщение Eddy_Em »
Если там RC-фильтр, то нужно таки постоянную времени учитывать еще…
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em, да. Для мелких импульсов 2-3 мкс думаю достаточно?
Сообщение GoldenAndy »
Kalisnik, Почитайте статью Леонида Ивановича "Демоны в АЦП СТМ32" - http://www.leoniv.diod.club/articles/ad ... stm32.html, возможно часть вопросов по входным цепям АЦП отпадет.
И да, в АВРках входные цепи аналогичны.
Telegram               Лучшая благодарность ->
GoldenAndy, очень полезная статья. Спасибо! Я правильно считаю время выборки:
Тактовая частота МК = 1 МГц
Предделитель АЦП = 16
Скорость выборки АЦП = 13 тактов АЦП
Время выборки = (1с / 1МГц) * 16 * 13 = 208 мкс ?
Добавлено after 2 minutes 41 second:
У меня небольшая путаница с понятиями... время выборки и время преобразования - это разные величины?
Время выборки - это период, когда внутренний конденсатор (УВХ - устройство выборки-хранения) подключен к источнику.
Время преобразования - обычно это общая длина цикла, включая запись в УВХ, собственно, преобразование и сохранение результата в регистр.
Время выборки - полтора такта. Остальные 11.5 - это преобразование. (я подозреваю, что на самом деле 10 тактов преобразование и полтора - на перезапись результата в регистр).
Первое преобразование АЦП делает за 25 тактов (там по сути 12 тактов стартовое холостое преобразование на настройки АЦП, мы его не видим), а последующие преобразования по 13 тактов.
Вернуться в «AVR»
