Выбор всеволнового радиоприемника vef spidola 232 или нет?
Сообщение denimtor »
Смотрю в сторону vef spidola 232. FM не нужен. Выбирал чисто по рейтингам.
Посоветуйте аналог. Хочется купить вещь хорошую сразу и не дорого, хотя "дорого" понятие относительное и если стоит переплатить в несколько раз и оно того стоит то лучше взять что то по дороже.
Задача прослушивать диапазоны радиолюбительские и вещание помимо FM чем шире тем лучше, в идеале закрыть одним устройством всё кроме FM. Устройство будет переносное, т.е. габариты важны и питание автономное, т.е. батарейки или акуммулятор.
В общем что из кв, св, дв приемников посоветуете? Преимущества и недостатки других моделей?
Или может лучше собрать самому из более современных имс и элементов?
Может есть какая то схемка, которая себя хорошо зарекомендовала.
Последний раз редактировалось denimtor Ср дек 15, 2021 19:29:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asmodey »
[uquote="denimtor",url="/forum/viewtopic.php?p=4142155#p4142155"]Задача прослушивать диапазоны помимо FM чем шире тем лучше[/uquote]
Тут больше ВЭФ-206 подходит, чем Спидола-232.
ВЭФ-206 это экспортный 202? В чем отличие от 202го? Ещё может из импортного что то посмотреть типа sony icf... Они вроде более компактные, а по уровню приема и прочему как?
Сообщение Asmodey »
[uquote="denimtor",url="/forum/viewtopic.php?p=4142165#p4142165"]ВЭФ-206 это экспортный 202? В чем отличие от 202го?[/uquote]
Да, фактически это ВЭФ-202 в немного переделанном корпусе. Основное отличие - КВ диапазон до 21 МГц, в отличие от 12 МГц у ВЭФ-202 и Спидолы-323.
А если скажем из импортных выбирать типа sony icf-sw55, sw77, Panasonic RF-B65 сильно заметна разница? Как ока и Мерседес или все таки не такое сильное различие?
Сообщение gsmart »
denimtor писал(а): В общем что из кв, св, дв приемников посоветуете? Преимущества и недостатки других моделей?
Из советских посоветую Океан-209. Схемотехника хорошая, в отличии от ВЭФов Океан-209 имеет 3х секционный КПЕ - это два перестраиваемых входных контура, отличная селективность и чуйка на АМ, кольцевой диодный смеситель, неубиваемый барабанный переключатель диапазонов, полноценный регулятор тембров, достойный звук для аппарата такого класса.
Знаю о чём пишу, так как сам являюсь обладателем такого аппарата:
Сообщение Morroc »
Прослушивать на такие приемники любительские диапазоны - мазохизм. Берите сразу Малахит или Белку. Если под любителями понимаются хулиганы на 3 МГц тогда можно и вефами всякими, конечно.
[uquote="denimtor",url="/forum/viewtopic.php?p=4142251#p4142251"]Как ока и Мерседес или все таки не такое сильное различие?[/uquote]
Если АМ вещалки принимать, то разница невелика. Гораздо больше зависит от антенны и места, в городской квартире без внешней антенны невозможно толком ничего принять ни на какой приемник, лучше тогда вебсдр врубить.
SAU
Сообщение SAU »
купите себе TECSUN PL330 не пожалеете. Достойный аппарат
