- (7.57 КБ) 208 скачиваний
RC-генератор на лампе 1С1А. Схема правильная, или нет?
Нашлись такие радиолампы. Решил поэкспериментировать, чего нибудь собрать. Собрал трехточечный LC-генератор, заработало. Пытаюсь собрать звуковой RC-генератор - не получается. Пытался заставить его работать, пробовал резисторы от 100к до мегаома, менял анодное напряжение от 9 до 100В, не хочет. Засомневался что схема правильная, и решил вот, спросить.
раз не не работает - то схема неправильная (если собрано, как нарисовано...))))...)
сколько напряжения на аноде получилось ?.....избытка усиления особо нет, поэтому тоже может не работать...
Там особый избыток не нужен. Три RC-цепочки, каждая должна давать сдвиг по 60 градусов... у меня по прикидке получилось, что это выполняется на частоте где-то герц двадцать. Или я обсчитался... Моделировать лениво. То есть, возможно, она и работает - на инфразвуке, который наушник не изрыгает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Возможно лампа уже того. По паспорту время её работы всего 60 минут. Может пока эксперименты она уже своё отработала. Встречал в интернете что на подобных лампах кто то собрал магнитофончик в корпусе диктофона. Долговечность удалось существенно увеличить снизив накал до 0.6 вольта. Видимо и наоборот даже незначительное повышение накала резко уменьшает время работы. Лампы использовались в взрывателях снарядов и время работы в 60 минут это солидный запас на перепроверку отладку и т.д.
Пробовал и новые. И на накал подаю 0,6-0,69В, про ресурс этой лампы, и про напряжение накала в курсе.лидокорк писал(а):Возможно лампа уже того. По паспорту время её работы всего 60 минут
А про частоту генерации с такими вот номиналами RC-цепочек тоже в курсе? Кстати, осциллографом анодное напряжение смотрели?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Смотрел. Щас взял заведомо подходящую лампу 1Ж18Б с нормальным сроком службы и хорошим усилением, выставил по справочнику режимы - и ничего. С моей схемой что-то не так.mickbell писал(а):Кстати, осциллографом анодное напряжение смотрели?
Вывод сетки потрогайте и смотрите, появится ли переменное напряжение на аноде.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Если сетку отключить от схемы, 50 гц слышно в телефоне и без касанияmickbell писал(а):Вывод сетки потрогайте и смотрите, появится ли переменное напряжение на аноде.
Чего-то не соображу, как в этой схеме Uсм получается и чему оно равно?
Uсм равно 0 в. У 1Ж18Б это паспортное, у 1С1А - не знаю какое нужно, справочных данных нет, поэтому тоже 0ВAsmodey писал(а):Чего-то не соображу, как в этой схеме Uсм получается и чему оно равно?
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4145371#p4145371"]Чего-то не соображу,как в этой схеме Uсм получается и чему оно равно?[/uquote]Немного, с полвольта - питанием накала.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
R6 с конденсатором подключи к земле, а второй вывод (накала-катода) к точке соединения батарей.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
