Влияние низких температур
Сообщение PenguinChik »
Интересно, в каком-нибудь ГОСТе, или ином источнике информации прописано, как влияют низкие температуры на электронные компоненты? Как-то я читал, что при минусах, худшее, что они могут сделать - это просто не работать. А может ли быть такое, чтобы при низких температурах устройство работало, но неправильно? Например процессор начал выдавать не те сигналы, которые нужно, и т.д. И какая вероятность этого?
Сообщение mickbell »
Вероятность этого следует считать стопроцентной, если изделие вышло за разрешённый температурный диапазон. На самом деле вряд ли кто-то всерьёз занимался такими проверками, выявляя именно типы отказов. А если и занимался, то вряд ли даст такую информацию на всеобщее оборзение, тем более бесплатно. Я бы не дал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Eddy_Em »
Ну вот надо было мне как-то проанализировать, что будет с холлами при низких температурах (кодировать положение турелей внутри криостата). Проанализировал: до -90℃ они нормально работали, на чем я и успокоился (т.к. турели стояли у входного окна, там температура ниже -40℃ не опускается). Но обнаружились точки, где эти холлы работали или как диэлектрик, или как проводник! Но после нагрева до комнатной тестовый датчик нормально работал.
В остальных местах внутри криостата были механические концевики. Вся моя электроника вынесена наружу, а из чужой внутри - ИК-CMOS с обвесом (но до этого с 2013 года так руки и не дошли, забили мы на этот неудачный прибор), охлаждаемый до 78-80К.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение >TEHb< »
Если представить себе процессор как скопище отдельных узлов, то отказ какого-либо из них может привести к непредсказуемым сигналам на выходе. А вообще,
PenguinChik писал(а):просто не работать.
это что за состояние? Интуитивно-то я понимаю что вы имеете в виду, но и это состояние тоже нигде не регламентировано и не гарантируется производителем. Вот в таких-то условиях изделие использовать можно и ведёт оно себя вот так, а вот в эдаких условиях использовать запрещено. И всё. Так что "не работает" тоже весьма эфемерное состояние.
Сообщение AlexS4 »
кмк обычно проблемы с химическими источниками тока начинаются сильно раньше чем какие либо другие эффекты, а значительная часть оборудования, попадающая в холод обычно с автономным питанием и нередко хит. думаю с этим связано то что нет массового запроса исследовать даже ниже -30..40С, проще термоизолировать и подогреть все вместе с батарейкой и не париться с выпадением конденсата и прочими неприятностями.
а так многие девайсы хорошо работают при температурах сильно ниже дэйташитных -50/80С, pn переходом видел мерили около жидкого азота и вроде прилично получалось. и какойто индукционный датчик с операционником тож тамже замороженным работал.
насчет mpu вероятно тактовый генератор и запись в eeprom самые чувствительные к глубоким холодам кмк.
Сообщение tonyk »
PenguinChik писал(а):Интересно, в каком-нибудь ГОСТе, или ином источнике информации прописано, как влияют низкие температуры на электронные компоненты?
А чё, ГОСТ впадлу почитать?
В ГОСТ прописаны климатические зоны, места размещения оборудования, степени защиты и всё, что нужно заказчику. Разработчик, исходя из требований ТЗ, выбирает конструктивные решения и элементную базу, обеспечивающие выполнение этих требований.
Ещё нюанс. Электронное оборудование в процессе работы, обычно, выделят тепло. На практике сталкивался с ситуацией, когда оборудование работало при -40, но не включалось при 0 (по Цельсию, для умников).
Вернуться в «Теория»
