колодка для дисплея 3310
Сообщение dgsi_1 »
может кто в курсе есть колодка с шагом 1.2 чтобы контакты дисплея нокиа 3310 подключить без пайки?
думал может RJ-48 подойдет, но там шаг еще мельче.
Сообщение nickjust »
можно попробовать отрезать от старого PCI разьема и надеть на стекло
шаг 1.27
Спойлерhttps://comport.su/index.php?productID=2033
Сообщение dgsi_1 »
у пси шаг меньше на 8 выводом растояние около 7мм
у дисплея нокия где то 8.4 мм
практически идеально подошел сетевой транс от сетевой комповой платы там растояние 8.7 примерно на 8 выводов.
чуть ноги вбок подогнуть.
вот тока какая связь нокийногоэкрана с трансформаторомих
Сообщение dgsi_1 »
раньше не было связи. теперь будет прямая)
Сообщение dgsi_1 »
шит на контролер дисплея нашелся https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD ... ia5110.pdf
про Vout тут статья на радиокоте была https://www.radiokot.ru/articles/29/, сажают за землю через кондер.
контакт Gnd можно прочитать как Grid т.е. управляющая сетка)) земля по сути такой и является.
Вернуться в «Периферия»
