Стабилизатор тока на LM358 как обычно не работает...
Сообщение dds7sdd »
Приветствую!
Господа! Сразу скажу что я не есть специалист в области аналоговой электроники, а так же знаю, что по поводу стабилизаторов тока на ОУ и вообще ЛБП с их применением - великое множество тем и обсуждений в сети! Полагаю так же, что на мои вопросы уже давно даны все ответы, но все же...
Я бы хотел понять как работает и почему не работает у меня.
Тем кому лень читать, суть вопроса сводится:
Ожидал от схемы плавной регулировки и стабилизации тока. В симуляторе работает - в реальной схеме нет. Хочу разобраться в принципе работы.
Кому не лень почитать и пообщаться - welcome в подкат.
Есть затяганная и опальная схема стабилизатора тока на ОУ LM358 (грят от какого то там бохера):
Задумал я сделать зарядку для АКБ своего автомобиля. Источник питания - зарядка для ноутбука, стабилизатор напряжения - TL431 в паре с полевиком. А вот стабилизатор тока взял первый попавшийся))
Как я понимаю схему:
1. На стабилитроне D1 происходит стабильное падение напряжения 5.6 В;
2. Через регулируемый делитель R8 и RV4 на неинвертирующий вход ОУ подается напряжение в пределах: 0-0.08В;
3. На шунте R1, при протекании через него тока нагрузки, происходит падение напряжения: 0 - 0.08 В, что соответствует току нагрузки: 0 - 4.3А соответственно. Это напряжение подается на инвертирующий вход ОУ;
4. ОУ стремится уравнять потенциалы на своих входах путем снижения или увеличения потенциала на своем выходе (этот момент я читал в описаниях к таким схемам и мне такое описание не совсем понятно ибо ОУ, при условии когда потенциал на не инвертирующем входе выше чем на инвертирующем, подключает выход к минусу питания и наоборот). Прошу поправить, если заблуждаюсь;
5. Потенциал выхода ОУ, без обратной связи, соответствует положительному уровню питания ОУ;
6. Выход ОУ подключен к затвору N-канального полевого транзистора, затвор которого подтянут через резистор R17 к плюсу питания, тем самым транзистор всегда открыт пока не поступит больший по уровню отрицательный сигнал с выхода ОУ;
7. Транзистор IRF2807 открывается при положительном потенциале от 3.2В и полностью открыт при 3.6В. Если им управлять напрямую с регулируемого делителя - то он прекрасно, ПЛАВНО, открывается и закрывается, но вот через ОУ почему то нет... Все происходит
скачкообразно: закрыт, открыт....
8. Вроде как все просто: подстроечным резистором RV4 устанавливаем потенциал например 0.06 В на не инвертирующем входе ОУ (что будет
равняться приблизительно 1.5А). Транзистор открыт через R17. Подключаем электронную нагрузку и плавно уменьшаем ее сопротивление.
Ток в цепи увеличивается, падение на шунте увеличивается и достигает 0.06 В. До этого значения на выходе ОУ есть положительный
потенциал.
При превышении 0.06В ОУ стремится уровнять потенциалы на входах и снижает напряжение на выходе, тем самым понемногу закрывая
транзистор, что в свою очередь приводит к снижению напряжения цепи и стабилизации тока на заданном уровне.
Все описанное в пункте №8 должно происходить плавно. То бишь (к примеру): превысили установленный ток на 100мА - снизилось напряжение на 0.1В, превысили от заданного на 200мА - снизилось напряжение на 0.2В и т. д.
В симуляции Протеус это так и происходит, но в реальной схеме происходит резкое падение напряжения при заданном токе.
При этом ток стабилен, а напряжение 0.5В! Жуткий, мгновенный перегрев транзистора...
Вопрос почему? Делитель, стабилитрон подбирал. Конденсаторы по питанию, выходу и инвертирующему выходу добавлял... Номинал шунта так же проверял... Питание ОУ переводил на 5.6В от стабилитрона и тем самым добивался регулируемого порога потенциала на выходе ОУ 3-4.5В, необходимого для плавного управления закрытием\открытием транзистора.... Все равно транзистор или открыт, или почти полностью закрыт! И вот это "почти" дает конское тепловыделение на транзисторе - 100Вт....
По сути ОУ работает как компаратор - переключает выход с плюса на минус при разности на входе... Почему?
Прошу пардона за много букаФФ! Так же просьба сильно не пинать за нубский вопрос, но потратив почти день на эту историю - понял что не хватает опыта и образования.... Читаю, учусь и полагаю что для обсуждения этого всего дела и есть тематические форумы! Кто дочитал просьба дать пояснения как это должно работать. Спасибо!
P\S: Да я знаю про широтно-импульсную модуляцию и что стабилизировать ток можно длительностью импульса... Но в данном случае меня интересует именно принцип стабилизации тока, в рамках приведенной схемы, линейным способом!
(136.48 КБ) 664 скачивания
Сообщение 1en2 »
полевик, конечно, может раскаляться очень сильно, но это уже ваши проблемы....)))))....тепло, которое вы сэкономите на датчике тока, будет рассеивать полевик...поэтому экономией мВ можно не страдать...
( у меня на большом радиаторе два КТ825 при 3 А горячие при таком же входном напряжении)
Вообще- то, стабилизатор тока работает совсем не так, как вы:
dds7sdd писал(а):8. Вроде как все просто: подстроечным резистором RV4 устанавливаем потенциал например 0.06 В на не инвертирующем входе ОУ (что будет
потенциал.
описали..
При достижении "установленного порога стабилизации" ток на выходе будет ОДИН И ТОТ ЖЕ, УСТАНОВЛЕННЫЙ РЕГУЛЯТОРОМ, но, в зависимости от нагрузки, на выходе (на нагрузке) будет меняться напряжение. Какое именно там будет напряжение вам поможет вычислить ЗАКОН ОМА..
зы.. Например, на нагрузке 1 Ом при токе 1 ампер, будет РОВНО ОДИН ВОЛЬТ, сколько бы вы не пытались его изменить.. Эта "троица" (Вольт Ом и Ампер) всегда связаны одним уравнением:
Сообщение dds7sdd »
[uquote="dds7sdd",url="/forum/viewtopic.php?p=4143984#p4143984"]То бишь (к примеру): превысили установленный ток на 100мА - снизилось напряжение на 0.1В, превысили от заданного на 200мА - снизилось напряжение на 0.2В и т. д.
[/u][/uquote]
Дык я о том и написал, что падение напряжения, в режиме ограничения тока, в зависимости от нагрузки происходит нелинейно!
Если (условно) ток привысил заданный на 1А - напряжение упало на 1В. Но этого не происходит!
В моем случае, как только ток доходит до порога ограничения, происходит резкое падение напряжения до 0.5 В при неизменном токе. Это вызывает взрывное нагревание транзистора и в дальнейшем приводит к выходу его из строя даже при интенсивном охлаждении...
Добавлено after 9 minutes 7 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4143996#p4143996"]полевик, конечно, может раскаляться очень сильно, но это уже ваши проблемы....)))))....тепло, которое вы сэкономите на датчике тока, будет рассеивать полевик...поэтому экономией мВ можно не страдать...
( у меня на большом радиаторе два КТ825 при 3 А горячие при таком же входном напряжении)[/uquote]
В симуляторе наблюдается то же явление - скачкообразное переключение транзистора....
Попробую в реальной схеме перепаять позже. Отпишусь.
А в чем логика работы приведенных Вами изменений в схеме??
Сообщение Starichok51 »
логика в том, что из компаратора был сделан регулятор - простым добавлением конденсатора с выхода ОУ на его неинвертирующий вход.
Сообщение dds7sdd »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4144056#p4144056"]логика в том, что из компаратора был сделан регулятор - простым добавлением конденсатора с выхода ОУ на его неинвертирующий вход.[/uquote]
Можно подробней, если не затруднит?
ах, да. я еще забыл упомянуть добавленный резистор на вход ОУ.
у тебя на картинке ОУ в режиме компаратора, у которого всего 2 состояния - или "да" или "нет".
поэтому у тебя тока или слишком много или ток исчезает.
резистор с конденсатором совместно с ОУ образуют интегратор, который не может скачком изменить состояние своего выхода. и регулирование будет плавное, как ты хотел.
Сообщение dds7sdd »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4144087#p4144087"]у тебя на картинке ОУ в режиме компаратора, у которого всего 2 состояния - или "да" или "нет".
поэтому у тебя тока или слишком много или ток исчезает.[/uquote]
В том то все и дело, что ток не "исчезает", а стабилизируется на заданном уровне. Проблема в напряжении, которое вместо линейного снижения (в зависимости от тока) падает сразу до 0.5В при неизменном токе.
Ок, я и писал в пункте №4 про режим компаратора... Но как эта схема работает у других, а главное в симуляторе???
Сообщение ceramicmail »
[uquote="dds7sdd",url="/forum/viewtopic.php?p=4144092#p4144092"]Проблема в напряжении, которое вместо линейного снижения (в зависимости от тока) падает сразу до 0.5В при неизменном токе.[/uquote]Нагрузка -- это не R19, а R19+сопротивление Q2.
Ток операционник удерживает заданный, что-бы было определенное напряжение на инвертирующем входе ОУ. А как там напряжение между полевиком и R19 распределяется -- этого он знать не знает, и влиять на это не может, это их дело, как будут соотносится их сопротивления, так и напряжение распределится. Для операционника важно только их суммарное сопротивление, от которого и зависит ток.
особот тцпым господам которы "не есть специалист в области аналоговой электроники",порап снать что в линейном режиме моща расеиваемая на ключике который тут уже не ключик а ХРЕЛКА равна произведению тока на падение и лехго превысит ОБР транзюка даже на 1бааллшом радиатори! не знать это могут тока олухи-безделники не учившие в шкле уроки дядек ома джоуля и киргофа...
кстати для любителей нахожить всякое в файло помойкаи сующих в симулятор
пораб знать
1СИМУЛЯТОР -инстумент и им надо уметь ползоватся
2 многое из того что вывалено в файло помойки годно толка дляних...
3 простым добавление кондера ваша схема по ЦЕПИ ООС преврашена винтегратор
что повысить ее устойчивость но...ухудшит и неслабо ее ПХ...так чтио такое рещение КОСТЫЛНОЕ
4 схема в теории рабочая а на правктике вадно правилно выбрать режимы и тип деталек и обеспречить устойчивость ОУ в режиме 1чного усиления
Сообщение 1en2 »
для ручной крутилки переходная х-ка - самый большой недостаток (особенно для аккума).....
musor, как всегда, "на максималках"....но как-то забыл упомянуть, что без 5й приёмки работать устойчиво не будет...)))))))))
Сообщение dds7sdd »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4144292#p4144292"]особот тцпым господам которы "не есть специалист в области аналоговой электроники",порап снать что в линейном режиме моща расеиваемая на ключике который тут уже не ключик а ХРЕЛКА равна произведению тока на падение и лехго превысит ОБР транзюка даже на 1бааллшом радиатори! не знать это могут тока олухи-безделники не учившие в шкле уроки дядек ома джоуля и киргофа...
пораб знать[/uquote]
О!)))) Особо "умные" завсегдатаи подтянулись с подписями о мудрости, дураках и опыте :))), которые из-за своего ЧСВ и невежества не умеют читать что написано в посте и сразу берутся учить и вешать бирки)))
Вам русским языком написали что конденсатор я подбирал и это не принесло ожидаемого результата:
[uquote="dds7sdd",url="/forum/viewtopic.php?p=4143984#p4143984"]Делитель, стабилитрон подбирал. Конденсаторы по питанию, выходу и инвертирующему входу добавлял... Номинал шунта так же проверял... Питание ОУ переводил на 5.6В от стабилитрона[/uquote]
Но таким же как вы, особо грамотным проФФессорам, читать не дано)) Надо же сразу нагадить и свалить гордо в туман, так ведь?
У вас везде: помойки, дураки, малограмотные, неучи. А это говорит о скудоумии, низости и желании самоутвердиться за счет других...
От себя могу добавить - идите лесом! Это туда где все покрыто "опытом", невежеством и дураков нет (кроме вас)!))
Сообщение 1en2 »
отвечать musor не надо, это бесполезно, ты же не гавкаешь на собаку, если она на тебя лает...)))...
лучше бы что по делу написал
1en2, спасибки конечно за такой сомнителный комплимент
да что моr ище сказат кроме потявкат в ответ на резоное замечание професора нерадивому студенту -прогулщику...
ведь такого понятия ка cнять ВАХ девайся сравнить его с идеалной для подобных устройстф сделать вывады и даже найти ответ при наличие капелки УМА может даже Полный Дурак... ну а если понять не хватит таки УМА СПРОСИТЬ ТЕХ КТО ПОУМНЕЕ и поопытнее
Сообщение >TEHb< »
1en2 писал(а):ты же не гавкаешь на собаку
Иногда промышляю таким. Сбивает с толку пёсика, забавно.
dds7sdd писал(а):при неизменном токе
Постойте, я запутался. Так ток стабилизируется или нет?
Сообщение Hand-Maker »
Если глянуть характерисики выбранного транзистора, то как раз можно увидеть, что для тока в 4А, на затвор и надо подавать примерно около вольта, плюс-минус разброс.
Ток выходной-то стабилизируется или нет?
а, увидел. ток таки стабилизируется.
Ну, так что ты от схемы хочешь? она задачу свою выполняет? Выполняет. Ток стабильный. В чем вопрос-то?
Сообщение dds7sdd »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4145131#p4145131"]В чем вопрос-то?[/uquote]
В плавности регулировки...
[uquote="dds7sdd",url="/forum/viewtopic.php?p=4143984#p4143984"]Все описанное в пункте №8 должно происходить плавно. То бишь (к примеру): превысили установленный ток на 100мА - снизилось напряжение на 0.1В, превысили от заданного на 200мА - снизилось напряжение на 0.2В и т. д.
При этом ток стабилен, а напряжение 0.5В! Жуткий, мгновенный перегрев транзистора...[/uquote]
dds7sdd писал(а):В симуляции Протеус это так и происходит, но в реальной схеме происходит резкое падение напряжения при заданном токе.
ВАХ СНЯЛИ??? где кривая ??? сравнили с расчетной??? отличия есть?? представте улики ТС а так ваше обьвинение ГОЛОСЛОВНО
и давайте не путать мух и котлеты
1 вапрос -ПЕРЕГРЕФ о чем я писал выше вы обязаны обеспечить работу детали в ОБР при этом требутся создать должное охлаждение ибо с росьтом температуры допустимфйучасток на ОБР -сужаются и пределная мощнось на приборе-резке падает кроме тиого при росте Тп у MOSFET падает крутизна и необходимфй ток сьтока достигаетсяч при значително болших Ugs!!!! при низком питани ОУ с усетом потерь на его ВК требуемое напрруга затвора может быть не обеспечена до достижения оного не стоит даже смотреть на 2п
осуда может истекать(расти ноги) 2 пунта
2 нелинейность регулировок (со слоф ТС и ничем не подтверждено ) ВАХ им не снято и с РАСЧЕТНОЙ ВАХ не сравнивали потому пока не решен сей вапрос(ВАХснять) -забьем на них про протеус и еже с ним -инструмент надо уметь правлно готовить и применять.... ам забивать гвозди микроскопом это для недалеких
Сообщение >TEHb< »
Вам нужна нагрузочная характеристика типа такой?
>TEHb<, мне не нужно нужно тс и там не такая ВАХ будет а по REDLINE
