Собрал я из частей разных производителей сервер. Питание по линиям +12 В, + 5 В изначально было заточено под меньшие токи в оригинальном корпусе - для дисков в основном.
Дисковая полка питалась от БП 460 W, через два 10 pin штекера с пинами MiniFit Jr (вроде так они правильноназываются - те пины, что для PCI-e используются). В каждом из двух штекеров
10 таких пин: 4 +12В , 2 для линии +5 В и 4 GND. Для моих задач потребовалось поставить более мощный БП 1200 W. И получилось, что через каждый 10-пин коннектор должен пройти ток около 30 А.
На сайте Molex есть описание характеристик этих пинов MiniFit Jr - пишут что их пины способны пропускать до 8 A (но по проприетарному материалу - они используют какой-то суперсплав). Поэтому я не могу положиться на эти характеристики - коннекторы я покупаю китайские. Где-то я встречал что нормально даватьна такой PCI-e пин ток до 5 A. И тогда коннектор с 4-мя +12 В пинами может провести максимум 20A (а должен 30 A).
Надо еще сказать, что я обрезал (пока один такой коннектор) и припаял плоские контакты под винт. Теперь ток от БП сливается в шинку (которую электрики используют, каждая группана 25 A). Смотри фото на приэтаченном файле. Шинка коммутирует, перераспределяет ток нужным мне образом - так я смог более равномерно распределить имеющийся в запасе ампераж между 6-ю потребителями на 120 W. Шинка на фото. Выглядит она вполне надежно (в смысле пожаробезопасности).
Меня также интересует вопрос по этой шинке - так безопасно поступать? Какие минусы у таких решений? Кстати шинка - это не общая шина - это 10 независимых групп - Каждыйвход соединен с одним выходом. 10 Групп, то есть.
Думал вначале использовать только болтовые соединения. Но хочу оставить возможность лекго отсоединять эту шинку при снятии крышки сервера. И так как я не очень верю в китайские разъемы, я подумал - не воспользоваться ли старыми качественными советскими. Нашел такую серию коннекторов - серии ШР. Согласно этого описания http://www.tehcomplect.spb.ru/connctr6.html некоторые коннекторы способны работать с очень большими токами - до 500 A на коннектор. И до 30-50 A на пин. Но есть сомнения - срок храниения - 15 лет - давно вышел. Искатели металлов любят извлекать серебро из этих коннекторов ШР. Хотя есть версии с никелем на пинах и я надеюсь что никель металлоискателей не интересует и они его не снимают.
Как понять что версия коннектора на никеле? В кодировании маркировки это не зашито вроде.
Как понять не снят ли слой никеля?
Если и снят, то толщина некторых пинов до 9 мм - может и так будет работать? Хотя если под никелем слой стали, то возможно возгорание - таких роликов полно, где провода соединили болтом и гайкой из стали без покрытия.
В этой серии много разных вариантов. Пока остановил выбор на шр48п9эш7 - 9 пин, четыре из которых 5.5 мм и пин по таблице может проводить до 100 ампер. Т.е. вмоей системе будет 4 таких коннектора, если использовать только толстые пины.
- (236.65 КБ) 73 скачивания
