КТ3129А, КТ3130А
Сообщение дельфин »
Здравствуйте!
В схеме транзисторы КТ3129А, КТ3130А. Не имел дел с такими.. И нет в наличии.
КТ315, КТ361 подойдут?
(23.7 КБ) 87 скачиваний
Сообщение Martin76 »
дельфин писал(а):транзисторы КТ3129А, КТ3130А.
Это всего лишь отечественные смд транзисторы, примерные аналоги ВС857,858/847,848 в зависимости от буквы. Подойти должны любые подобные наши или импорт.
Сообщение дельфин »
Не хочу напрягаться с СМД мелочью и СМД маркировками. Места хватает.
Сообщение 1en2 »
VT4, наверное, маломощный не стоит ставить....
Сообщение vlasovzloy »
Чото слишком много на схеме запчастей. Тл431 и транзистор и несколько резисторов намного проще, ну терморезистор еще конечно
а че ваше эта хуйняга делает расыпушная
Сообщение Asaba »
VT1 и VT4 надо поменять местами.
Сообщение mickbell »
VT1 надо оставить - он приспособлен к тому, чтобы закрепить его на, скажем, радиаторе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asaba »
Мелкий можно будет приклеить к радиатору и сверху еще закрыть термоклеем малость, чтобы вентилятор не обдувал такой датчик.
Быстродействие там особо не требуется.
Но можно оба поставить КТ814.
к чему задо маза чем не устраивают 339 или 393?
Сообщение 1en2 »
если КТ315 не использовать, то они никогда не закончатся.....))))))....а другое надо покупать...)
Можно из этой темы собрать, все простенько
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=179969
Сообщение дельфин »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4144243#p4144243"]а че ваше эта хуйняга делает расыпушная[/uquote]Определяет режимы работы транзисторов. :)
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4144263#p4144263"]сверху еще закрыть термоклеем малость, чтобы вентилятор не обдувал такой датчик[/uquote]Хороший совет. Большое спасибо!
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4144271#p4144271"]чем не устраивают 339 или 393?[/uquote]Нет у меня таких. Имею КТ3102, КТ3107, КТ502, КТ503.. КТ603, КТ605, КТ608, КТ801..
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4144294#p4144294"]Можно из этой темы собрать, все простенько
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=179969[/uquote]Завязок много: VD150, ZD152, R150, VT200.
TL431 имеется. Но я не понимаю как она функционирует в данном схемотехническом решении. На транзисторах проще, потому что понятно назначение и роль каждого компонента схемы.
собирать на расчыпхе в 21веке??? ну нах!11
Сообщение дельфин »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4144730#p4144730"]собирать на расчыпхе в 21веке??? ну нах!11[/uquote]Для души. Радует.
Вернуться в «Теория»
